Motorlys E46 330ci m/ ESS kompressor
Heisann!
Trenger litt tips og guiding her.
Fikk plutselig motorlys her på bilen for 2 uker siden.
Leste ut feilkoder og fikk følgende:
- Misfire syl 4 - 5 -6
- Lambda 1 og 2 - Deviant Rich (MYE bensin)
- Lambda 1 og 2 - Rich mixture
- LMM
Slettet feil og bilen gikk som normalt igjen.
Dagen etterpå kom lys tilbake og jeg sjekket feilkoder:
Nå er det kun disse to som henger igjen, selv etter 2 uker.
Symptomer:
- Fjusker på tomgang
- Rufsete ved lave turtall
- Bruker MYE bensin ( nesten 2 liter milen)
Har sjekket etter falskluft og alt ser igrunn fint ut. Flere en meg som tenker LMM/MAP-sensor?
Hadde vært så mye enklere uten kompressoren.. :roll:
Takker for alle svar og tips!
Det låter ju som att du har problem med blandningen helt klart. Antingen är det något som inte stämmer rent mappningsmässigt eller så har du något problem som påverkar reglersystemet så att den reglerar för fett.
Det kan tex vara läckage vid avgassidan grenrör, avgasystem osv som gör att lambdaregleringen tror att du får lite snål blandning och själv kompenserar med mer bränsle vilket gör att den går fett.
Men du har en mappad ECU från ESS eller? Har fungerat bra tidigare?
Mvh//
A.Fekzen
Ja det er nok en sensor eller falskluft/eksoslekkasje som utgjør denne feilen.
Har kontrollert eksos, og kan ikke se noen skader eller lekkasjer. Lyden er også akkurat som før.
Korrekt, ECU er mappet fra ESS og fungerte strålende over lengre tid.
Ah, låter som att någon sensor blivit dålig , kan tex vara tempgivare avbrott - det skulle också orsaka för fet blandning.
Mvh//
A.Fekzen
Vet ikke hvor mye enklere det ville vært uten kompressoren men...
Gjenganger er falskluft, sjekk spesielt de slangene under innsug og veivhusventilasjon.
Ellers kan lamdasonder(holder en knapp på disse, visst det ikke er falskluft) og LMM være kandidater. Visst du ringer ESS, så har de sikkert noen formeninger.
