janerik171187's e30'r, Jan Erik gjør ting han ikke kan, rustveising i 24 (og 26?) M20b23 (oljebrennern), julaften april 26 😁 m20b25 med dbilas mai 26 back to m20b20, 😁 juli 26 klimakrise avverget, ac i e30 fungerer 🤩🤩
skjedd litt idag, fikk tatt den ut på en prøvetur,
ser ut til å fungere bra, sett bortifra en liten seanse med at gasswaieren hoppa av :P så må bytte den.
men lader 0.6bar, så må justere litt for å få den opp på 1 bar, om det går med wastegaten min da hehe:P
driver å laster opp en film, ikke noe spennende, men ser jo at det fungerer.
drar ivaffall jevnt og pent uten nykking. tomgangen kunne vært bedre da,
går noe fett, ligger på 12,4 ved vanlig putre bortover fart.
tomgangen ligger på ca 11
fullgass er noe rundt 10 ish, husker ikke helt, fikk ikke fulgt med på med turbotrykk, så må prøve en tur til senere.
så går noe fett ja,
alt i alt, en lykkens dag hehe :P
  • Svar 552
  • Visninger 136k
  • janerik171187
    janerik171187
    Har da skjedd noe. Begynte med å få montert siste festet til bakpotta Oppe  Så stabstag bak. Noen bilder ble tatt med en potet menne 😅 Måtte ta av alle deler fra
  • janerik171187
    janerik171187
    Holder da stadig på med et eller annet 😆 Fikk fellt inn en liten safe jeg hadde så jeg hadde et ok sted å samle nøkler og slikt i. Så det ikke er så lett stjele ting. Hengt inn litt kr
  • janerik171187
    janerik171187
    Dagens økt: Fant fram vinkelsliper med børste.  Fikk børsta litt, men relativt lite effektivt på massa i buene. Ble masse støv da 😆 HMS må til Fikk hengt opp ett nytt s
noen bilder fra igår og til nå idag
trodde hjullageret var søppel på ene siden, men viste seg at bremseskjoldet subba no helt jævlig der :P
da var hjulet på igjen
byttet og gasswaier.
"ny" waier
trangt inni der men gikk greit
ny waier inne
bytta braketten på motoren
waieren var for lang, men ble løst med en reservepipe jeg har enn så lenge :P
tok og å tenkte jeg skulle få liv i turtelleren, så la opp en ledning fra pin 6 på ecu til sort kabel i org prefaceplugg ved hjernen, men fortsatt dør, får prøve et speedo jeg vet funker før jeg kødder noe mer med det.
fant en plugg som passet inn, men ble ikek bilde av det gitt :P
skjedd noe mer.
som sagt var turtelleren død, i bruksbilen var tempmåleren død, men det meste annet funket, så tenkte å fikse tempmåleren der og samtidig prøve om instrumentpanelet til turbo'n funket i den bilen, og det gjorde den, prøvde da instrumentpanelet fra bruksbilen i turbo'n, og da funket turtelleren der og,
så vet ikke hva problemet er jeg hehe :P
prøvde og 3 andre instrumentpaneler jeg har liggende, og alle var turteller døde i turbo'n. kun det ene fra bruksbilen som funker i den.
prøvde da et av de andre panelene i cab'n da hadde det og ute pga dårlig kontakt på tempmåler der og, der funket alt igjen (men ikke i turbo'n)
så enn sålenge står bruksbilpanelet i turbo'n, skal sjekke om speedo funker på neste prøvetur.
noen bilder:
ut med speedo
bruksbil speedo i turbo'n, der funker turteller
speedo til turbo'n i bruksbilen, der funker turtelleren
men død i turbobilen
så får se om det brått blir å bruke bruksbilinstrumentpanelet, enklest det :P
fikk da ordnet meg en liten spylervesketank fra biltema, så monterte den
fikk lirka gjennom ny slange
bytta ut en slange, men skal skaffe en bedre en, gjorde det pga silikonslangen var for kort så hadde 90grader bøy i enden, og for å se om tomgangen ble bedre, akkurat der funker sikkert slangen alikevell menne :P
fikk montert turbotrykkjustereren,
se om jeg finner en brakett senere,
fått merka alle ledninger slik at jeg kan få liv i alle lys/spylerdert etc framme
fått flytta spyler ledningene og kjøleveskesensorledningene over til siden jeg har tankene,
tenkte å se om jeg klarer å få montert org spylerveskesensor i den uorg tanken, da er irriterende med rød lampe som sier tom for spylerveske,
har da koplet til alle plugger og teipet kablene for å få det penere, men hakke bilde av det :P
Fy flate å du står på!!:D:-)
Sent from my GT-N8010 using Tapatalk 2
må det, har bestilt eu kontroll til mandag, litt bobbob om den går igjennom menne.
skjedde noe smått idag :P
ble å hente noe deler til bruksbilen så ble ikke mye tid igjen,
men fikk gjort dette:
før:
etter:
shina litt opp i ledningsklusset :P
fått montert 2stk nye horn, ikek bilde montert menne :P
det var det :P
litt usikker på om jeg får gjort noe imorra, skal på kurs med jobben så spørs hva tida blir,
skjedd noe mer idag, kom hjem halv 9, men måtten esten gjøre noe lell :P
så fikk flytta på motorn i garasjen og tatt bilen inn igjen,
tok så å understellsbehandla jekkfestene framme, håpe de kommer gjennom eu sånn :P ekke store hulllet der, men nå er det dekt til :P
skal kappe ut og sveise gulvet senere iår mest sannsynlig så blir fiksa da.
der den sto under trekket
fått den ut litt
gjort klar garasjen
bilen inne :)
burde gå gjennom nå :P
skal stramme brekket imorra, funker dårlig på ene siden, og andre ekke super den heller
nye adapterne til oljekjølerbraketten har kommet, så får se om jeg får de til å passe med an8 vinkelen og at de ikke tar i grenrøret de og, evnt få tak i an8 90grader kort bøy først
skjedde noe hellvetes møkk idag,
forbanna oljefilteret sprakk. så ble olje overh ele motorrommet, funket fint på tomgang, men skulle ruse litt, og da sa det bare pop, og sprutet olje over alt,
så må handle nytt filter imorra, og avfetting og ta et par runder med høytrykkspyleren.
hellvetes møkk, passer dårlig dette.
men skjedde da noe positivt og.
fikk et par pakker idag
4 av denne
og 2x an8 90gradere og adapter oljefilteradapter til an8
litt tightere vinkel på de nye enn de gamle
fikk og strammet brekket
hjul av:
denne knakk
justerer via ene bolthullet, ser strammemekanismen gjennom hullet
ikke god plass rundt oljefilteret
tappe litt olje
møtte løsne hele braketten da de adaptergreiene satt no jævlig
fikk på nye adapterne
tok da å byttet sandwichplata siden vakke helt ide'elt plassert alle sensorene (2 av hulla var gjenget opp til annen dimm)
hadde adapter til an8 i m12x1,5 liggende, så måtte gjenge opp ene hullet
så da var det å lage nye slangene da, måtte demontere ic for å komme til oljekjøleren
nye slangene
laringa er så liten at jeg må stramme an koplingen før jeg vrir adapteret på plass
ic på igjen
dette skjedde da etterpå, så gadd ikke mer da.
