318is dør ut når clucth trykkes inn.
Nyheim
Hei :) Har en 318is, og den bakker veldig pent på tomgang.
Men når jeg kjører, og for eksempel kommer til et kryss, så kan den dø ut iblant, og stoppe når jeg trykker inn clutchen.
Og når den bakker på tomgang, så kan jeg gi gass, også når den går ned i turtall er det akkurat såvidt at den klarer å ta seg opp til normal tomgangsturtall. Noen forslag? dårlige sensore? dårlig olje? oljefilter? bensinfilter? plugger? skal bytte alt dette på torsdag å se om det utgjør noe forskjell
Godt mulig at motoren ikke får det den skal av bensin/luftblanding, altså bensinfilter eller luftfilter. Muligens tomgangsregulator bør sjekkes? Hva mener du forresten med "bakker veldig fint på tomgang"? Bakker betyr?
Han mener ganske enkelt at den går fint på tomgang. Mange kaller dette for å bakke.
Den vanligste feilen på disse er sprekk i slanger som igjen gjør at den får falskluft, sjekk slangene til tomgangsregulator, sjekk også andre slanger som er i forbindelse med innsug for lekkasje.
Istedenfor å kjøpe nye slanger kan du reparere og forsterke dem gamle med f.eks silikon eller en annet lignende masse som tørker og blir elastisk.
Ofte kan tomgangsregulatoren være full av koks/olje greier, slik at denne går treigt.
Ta ut tomgangsregulator og rens/smør den opp med f.eks 556 slik at det bevegelige spjeldet inni glir lett.
Akkurat, takk folkens. Skal sjekke dette ut på torsdag. Kommer med update da
Har du hatt problemer med at den plutselig dør under kjøring, for så å komme tilbake igjen etter noen sec ?
Nei, motor går pent, både under kjøring og tomgang.
Det er når den har hatt turtall og skal ned til tomgang, så kan den dø ut iblant. Så må den startes på nytt
