Batterilampe kort tid etter dynamoskifte, 318
hadde nylig bilen min innom verksted å fikk byttet dynamo,da den brått stoppet for meg her for litt siden. har hatt bilen 2 uker og nå begynte batterilampa å lyse.. sjekker batteriet og finner ut at det trengs å lades, men er ikke det ganske rart etter å ha kjørt i 2 uker med ny dynamo som skal lade batteriet?
Frustrasjonen lenge leve.
Da er det noe rart med den nye dynamoen,batterilampa lyser ikke om du har et dårlig batteri så lenge dynamoen lader som den skal,kan fort være at feks D+ har detti av bak på dynamoen så den ikke lader lenger,å da tar det ikke lang tid før batteriet blir flatt
Hvordan et ødelagt batteri kan ødelegge en dynamo? Usedvanlig høy belastning grunnet manglende buffer i form av et fungerende batteri er vel en forklaring i seg selv. Er ikke sikker på hvordan nyere biler tåler å kjøre med kaputt batteri, men jeg byttet ihvertfall 3 dynamoer på førstebilen min før jeg slo på hjernen og byttet batteriet.
jeg har hatt en del gammle sure drittbiler oppigjennon,og dynamoer overlever stort sett uansett hvor dårlig batteriet er.
jeg har tilogmed hatt flere med ei celle som driver og kortslutter som det har passa seg,å dynamoen har tålt det og.
men såklart,hvis man har ei celle som kortslutter vil det si at bilen bruker dynamoen for hva det er verdt,pga da fungerer jo ikke batteriet i det hele tatt,å såklart det kan jo gå litt utover regulatoren i dynamoen,men jeg har gjort detta mange ganger å aldri fått noen konsekvenser for det,en regulator skal klare ganske heavy belastninger over lang tid før den kapitulerer
Har nå fått bytta batteriet og lampa lyser enda.. så da er det utelukka hvertfall.. mekanikeren preka om en regulator som kanskje var gåen. hva denne regulatoren gjør eller er forno det aner ikke jeg hvertfall, noen som vet?
Antar han snakker om spenningsregulatoren. på gode gamle Bosch-dynamoer var denne festet med 2 skruer på baksiden av dynamo, sammen med børstene.
okei.. har nettopp fått en boschdynamo montert, vet ikke om det var bosch som lager orginaldynamoene til bmw men. får bare ringe til bilxtra imorra og klage litt til :)
