Kjøpte en e21 320/4 av en på Vestnes. uprøvd da motor ikke staret.
Å ikke vært i bruk siden 2010
dette er en 1977 mod som har rullet 158800km
Planen min er å resture den. å gjøre den "kul" så får jeg ta resten ettersom,siden jeg ikke er noe millionær å kan det bære preg på deler. Men i første omgang blir den oppigjen gjort utvendig og bagarsje rom. Interiør blir det ikke gjort noe spesielt med, og under skal gjøre oppigjen til vinters.
Bilen ble kjøpt slutten av april 2013
Den har vært lakkert oppigjen. Å det ble utført dårlig. å fargen er grusom!!!!
Litt av det som har blitt gjort.
Fått med meg arbeidshjelp, så vi er i full gang med å skru den fra hverandre.
Da var motor ute!
Tja, et bilde til
Bakplata var dårlig og de hadde sparkelet over kjøtene på bakplata. så den blir byttet!
Litt rust bagarsjerom.
Her var det rust også, så måtte gjøre det oppigjen
Resultat
prøv å gjett! enda mere rust men byttes ut
resultat
Bakplata neste! Den er ny! men er til 323. så da blir det 2 eksosrør!
Jeg gjør all jobben selv, svising, tinnsparkeling, retting osv osv
Prøve motering/tilpassing
Grunning
Pungtsveist
Hei sveis
MÅ ha den orginale kjøten, også under bakfanger!
Tinnsparkeling
Litt tinn her også
Sandblåst også tinn
Resultat av skjøten! har også brukt 2K epoxy grunning!
Org alpina front kjøpt ny på KOED.no (veldig hyggelig pris)
e30 sports stoler de er bedre enn de orginale stolene som ikke satt fast!
Valse inn kanten og litt til
Owatrol og rustkiller
epoxy primer
Bare så det er sagt, så har det vært en god del rust jeg ikke har tatt bilde av etter som jeg har drivet med. foreks begge sider rundt hull til innfesting til bakfanger har det blirr sveist inn nytt blekk pga rust
Kanal venstre forran var det gjort en dårlig jobb ifra før medd hermetiskmetall, så der er det ei ny plate på 10x17
Over hull til lednings nett var det rust hull, også under frontvindu
Gulv under fører er det ny plate på 8x12
Beggge B stolpene er byttet tatt ifra delebil.
Der det har vært rust har jeg først Sandblåst, kappet ut og svist inn nytt (butt i butt å ikke over lapping) å dette har blitt hel svist og ikke pungt sveist
Der der kun var rust porer har jeg sandblåst og tinnsparklet (brukt fluss middel for å gjøre reint)
Å alt skal være gjort etter den store kokeboka, har også fått masse bilder av hvordan bakplata skal byttes av Lars-Nord på forumet her! så takk til han.
Har "resturet" bremsekraftforsterker utvendig ihvertfall :)
Først sandblåsing, 2lag med owatrol også hammerlak! Får håpe den holder seg :)
Må ha noen felger på bilen også, så jeg har kjøpt et sett BBS RS 061 altså 16"
Jeg har handlet inn 2" kant og 5,5 inner tønne forran (gjort smalere pga lettere på rattet)
Bak blir det 3" kant og 6" inner tønne!
Senter kommer i tillegg å det er nok 0,5"
Sentrene er originalt 5x120. Men dette vil bli om borret til 4x100 (når det er vanskelig å få originalt)
Det skal ikke være blå!
Sandblåst med lite trykk
