Papperboy Skrevet Juli 12, 2013 Skrevet Juli 12, 2013 Hei.. jeg har slengt en s50b30 i 325'en min også virker alt bortsett fra at jeg ikke får bensin.. (starter på startgass) men bensinpumpa starter ikke og får ikke injectorene til å gi bensin.. jeg har testa at alle injectorene virker med et autologic apparat.. og jeg får ingen feilkoder.. men startet alikevel ikke. Så basicly jeg mangler et signal som settet igang dette.. noe jeg har lagt merke til er at på m3'en så er det en kontakt men på 325'en var det 2.. dette er en banebil så dritet i hvordan det virker så hvis jeg bare kan legge noen ledninger på bryter eller noe er det helt topp.. noen som vet om noe sånt?
Papperboy Skrevet Juli 13, 2013 Forfatter Skrevet Juli 13, 2013 ingen som har hvert borti noe lignende?
Papperboy Skrevet Juli 13, 2013 Forfatter Skrevet Juli 13, 2013 er snakk om e36 så er forskjellig hjerne..
MrBrum Skrevet Juli 13, 2013 Skrevet Juli 13, 2013 er snakk om e36 så er forskjellig hjerne.. Ok. Der faller mine kunnskaper ut.
oddis Skrevet Juli 13, 2013 Skrevet Juli 13, 2013 Hvor hen går pin nr 13 i motorkontakten til på motorelnettet? (Du må jo kappe og lodde kontakta siden de ikke passer, så har du satt dem rett? ) Det er bensinpumpa. Om jeg husker riktig; signalet går fra hjernen, til releet og deretter til pumpa. Problemet ditt ligger enten i manglende signal fra hjerne (veldig lite trolig, om du ikke har EWS startsperre på boksen), defekt rele, brudd i fysiske kabler, defekt pumpe eller dårlig jording. Mål om du har signal til pin 13 da du vrir om nøkkelen. Hvis ikke så vet du hvilken side problemet ligger på.
Papperboy Skrevet Juli 14, 2013 Forfatter Skrevet Juli 14, 2013 skal prøve å måle på punkt 13.. det skal jeg gjøre.. men den starter ikke selvom jeg bare tvangstyrer pumpa.. bare dytter plus og minus på den.. jeg har ikke lodda/skjøta noe.. bare satt i kontakta.. men står jo en tom kontakt da.. så det ligger nok noe der.. men hvis jeg må lodde inn å skjøte dette hvordan vet jeg hva som skal skjøtes til hva?
handsome Skrevet Juli 14, 2013 Skrevet Juli 14, 2013 Er det 2 motorstyringsreleer på denne og? Hvis så, sjekk at de fungerer Ews i orden? Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Papperboy Skrevet Juli 14, 2013 Forfatter Skrevet Juli 14, 2013 det er 2 motorstyrings enheter ja.. men er vel ikke EWS på 3.0L'eren jeg fikk ikke noe feilmeldinger når jeg koblet den opp til diagnose verktøy og den kjente ihvertfall igjen hoved enheten.. kanskje jeg kan prøve å koble av den andre også se om jeg får kontakt da.. for da kan det jo være den eventuellt
handsome Skrevet Juli 14, 2013 Skrevet Juli 14, 2013 Tenkte på denne: viewtopic.php?p=2832953#p2832953 Vanskelig å se, men tuller til mye Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
handsome Skrevet Juli 14, 2013 Skrevet Juli 14, 2013 Er det ikke ews 1 på noen av b30'ne? Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
handsome Skrevet Juli 14, 2013 Skrevet Juli 14, 2013 https://bimmers.no/forum/viewtopic.php? ... w=previous Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
handsome Skrevet Juli 14, 2013 Skrevet Juli 14, 2013 http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=228226 Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
handsome Skrevet Juli 14, 2013 Skrevet Juli 14, 2013 Denne kan nok hjelpe: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p=15377705 Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Papperboy Skrevet Juli 15, 2013 Forfatter Skrevet Juli 15, 2013 takk takk skal prøve meg litt frem med dette så skal jeg gi tilbakemeldig.. er tyldigvis ikke bare jeg som har hatt dette problemet
