dantax Skrevet Juli 30, 2013 Skrevet Juli 30, 2013 Har en e36 325i vanos som ikkje går som den skal. går fint på turtall til den kjem på 4500rmp til 5000 då mister den kraft, så kjem det tilbake over 5rmps. turtallet går ned og opp når eg skrur på lys, vifte, svinger (kan klare og kvele seg) treig starta av og til. nokken ganga når eg starta den etter den har stått ei stund, så er turtallet bra og den går som den skal ! men varer ikkje lenge. har skifta. lmm lamdba sensor kamaksel sensor veiv sensor
AutoMartin Skrevet August 1, 2013 Skrevet August 1, 2013 Kan høres ut som du har dårlig spenning på det elektriske anlegget da. Og mener også at det kan virke inn på hvordan motoren sviver hvis det er tilfelle. Enten kan batteriet være dårlig eller så lader dynamoen ikke godt nok. Prøv å måle med voltmeter på batteriet når bilen sviver på tomgang. Skal vise ca. 14v, og helst ikke mye mindre enn det....
MrBrum Skrevet August 1, 2013 Skrevet August 1, 2013 Kan høres ut som du har dårlig spenning på det elektriske anlegget da. Og mener også at det kan virke inn på hvordan motoren sviver hvis det er tilfelle. Enten kan batteriet være dårlig eller så lader dynamoen ikke godt nok. Prøv å måle med voltmeter på batteriet når bilen sviver på tomgang. Skal vise ca. 14v, og helst ikke mye mindre enn det.... +1
dantax Skrevet August 2, 2013 Forfatter Skrevet August 2, 2013 Nå har toppakninga nokk tatt kvelden :(sluker vatten som faen, og begynnter å miste kraft. tyder vell på att det har vert problemmet i det siste.
