Hei. Blinklyset har begynt å tulle på min e34. Nødblinken slår seg på av seg selv. Så nå har jeg nappet av relet inntil videre. Men slik kan jeg jo ikke kjøre!
Noen som har vært bortig lignende?!
har ikke vært borti lignende så tenker egentlig bare høyt her, men har du prøvd og bytte releet? eventuelt noen ledninger som e borti steder de ikke ska være borti?
  • 6 months later...
har begynt å feilsøke på dette igjen nå..
har prøvd med nytt blinkrele uten hell.
motor av, tenning på:    alt fungerer slik det skal
motor startes:   etter 10-15 min kjøring så begynner alle blinklysene å lyse konstant.  det durer i releet og  blinkpærene bløkter/lyser konstant.   slår jeg på blinkersene da, så blinker de med nødblink, altså alle blinker.
jeg prøvde å nappe ut ett rele som det står krasj-alarm på,  da fungerer blinkersene som de skal, men jeg mister nærlysa på bilen.   har nå bestilt nytt krasjrele for å se om det kan være det.
jeg kikket i haynesboka,  og det var det avbildet et rele som sitter i rattstammen,  men dette klarte jeg ikke å finne??
hva er det som styrer dette krasjreleet?   tenker at det kanskje kan være ett kontaktsett på det som tuller og legger inn.   nødblinken skal vell komme på når man krasjer.
har også målt spenningen inn på blinkreleet.  det får signal både høyre og venstre når det begynner å tuller.
hører også en durelyd fra instrumentpanelet når lysene bløkter. indikatorene i instrumentet lyser i takt med lyden.    sitter det noen releer her også?  - eller er det bare lyd for å indikere at blinkers er på ?
ble mange spm her nå, men håper noe vet noe :D    bilelektro er noe dritt :P
Har du sjekket parklys pærene foran??, er det ledningsbrudd eller noe slikt, så går det på blinklys kretsen.
Parkpærene framme fungerer de. Har nettop byttet til sorte de lykter og nye blinkers framme. Problemet var her før da også. Hadde inpro angel eyes fra før...
Eneste lyden som kommer fra dash når du blinker er et klikk i takt med blinken, ingen during.
Har du fått testet nytt krasjrele?
Sent from my T18+ using Tapatalk
Krasjreleet er på vei da gs ikke hadde det da jeg var innom de.
Den durelyden i instrumentet er den samme lyden som når man blinker, bare konstant.
Kan man laste opp video her? Isåfall kan jeg filme..
Er lkm på de fleste e34 men husker ikke hvor i farten.
Under baksete på passasjerside eller under et av lokkene i motorrommet
Under baksete på førerside eller under et av lokkene i motorrommet
