sondre82 Skrevet August 9, 2013 Skrevet August 9, 2013 skal motoren dra "luft" ifra innsugsmembran bak eller skal den være helt "tett".. legger hånda bak så kjenner jeg at den drar luft et sted der.........
Robin L Skrevet August 9, 2013 Skrevet August 9, 2013 Dette skal være tett ja. Det er en liten 'avgang' der med en gummiplugg. Kanskje denne mangler?
sondre82 Skrevet August 9, 2013 Forfatter Skrevet August 9, 2013 det er liksom nederst på rundingen jeg kan kjenne det.
Robin L Skrevet August 9, 2013 Skrevet August 9, 2013 Da er det sikkert pakningen på plata der. Sikkert like greiene bytt den, koster ca 500kr. Den er kanskje sliten uansett : )
sondre82 Skrevet August 9, 2013 Forfatter Skrevet August 9, 2013 ja bilen uler ryker litt og går ujavnt også. samt surkler i peile pinn hull!
Robin L Skrevet August 10, 2013 Skrevet August 10, 2013 akkurat samme som jeg hadde det. tok ut ventilen der, og menbranen var helt revnet og full av gammel olje. litt trangt å skifte den da, men de går : ) anbefaler en liten skralle som man kan sette bits rett inni
