Hei etter mykje mas frå Jørgen-fastbmw om å lage prosjekttråd ga eg etter for maset å laga en tråd om min E30 eg og !
Hei. Mitt navn er Thunesh. Drømmen var å kjøpe ein E30 ein gang i livet og jaggu vart det oppfylt.
Ditta er ein org 316 som er totalt ombygd til 325(ikkje godkjent) Planen er å få dette godkjent.
Bilen vart kjøpt uten fangera og heilt ribba innvendig, men fikk med litt deler. har kjøpt inn svart gulvteppe og full org mtech2. Bilder kommer etterkvert.
Her er første bilde av bilen
Endelig komt heim i garasja
Ein dag da eg kom ned i garasjen var det fult av olje under bilen
Sjekka komprisjon og plugga berre for å sjå kordan det såg ut
Ettersom eg gikk kjøretøy linja fikk eg ta bilen ned på skulen og skru der, så da bestemte eg meg for å ta ein liten overhaling på motoren. Så da var det berre å få bilen ned på skulen
På plass på skulen
Bilde av motorommet før eg tok ut motor
Motor ut av bil og på stativ
Da var det berre og bestille masse snacks fra koed og sette igang
Liste over ting som var bestilt med første pakken:
-Slipesett
-Bunnsett
-Stempelringer
-Veivlager
-Rådelager
-Strekkbolter til veiv,råder og topp
-Tennplugger
-Oljefilter
-Bensinfilter
-Vasspumpe
-Løpehjul
-Reg.reim
+ diverse.
Deglasserte alle sylindera med ei ny børste vi hadde skulen
ALLE delene vart vaska i steamar og sprøyta på med whitesprit og olje etterpå sånn delane ikkje vart heilt tørre
Viktig å pusse og reingjøre flatene godt :)
Måtte vaske blokka to ganga, før og etter eg pussa og deglasserte
Komt på plass igjen
Då var det berre å montere igjen!
Nye lager på plass
Nye stempelringar
Fine nye lager
Skifta alle simringar
Kjøpte nye clutch-set hos meca forhandlaren her i Førde
Pensla opp att bunnpanne med hammerlakk
Vart montert på att med nye rustfrie skurer
Demontert topp
Sliping av ventil
Skifta alle ventiltetningane
Ventila på plass
Komplett topp igjen
Nye simring
Ny toppaking
Topp på plass
Skitten og fæl girkasse
Vaske,fått nytt lager og olje
Litt gnikking må til
Sandblåst toppdeksel
Pulverlakkerte toppdekselet og registerdekselet
Her slipte eg av toppdekselet
Slæten startar
Nytt termostathus med ny termostat
Nytt filter på plass
Ser dåkke bilde av registerdekselet
Rulla eksosbandasje på grenrøra
Motor endelig på plass og skikkelig olje må til :)
Ny fin Scorpion eksos heile veien etter grenrøra, idag er det også x-pipe mellom grenrør og mellompotte.
meir update kjem.
  • Svar 40
Her er litt updates av det eg har gjort i det siste :)
Bytta alle drivstoffslangane i motorrommet pga stygge sprekker. Fikk tar i noken stålomspunne slanga.
Fått tak i org luftfilter boks og K&N innsatsfilter :)
Foliert dei gamle chromelistene i matt svart folie, vart ganske fornøgd med resultatet :)
Her er full m-tech2 som holder på å bli slipt ned no, kun ovre frontfangar igjen egentlig :)
Og her eit bilde av Full restruerte OZ Futura felgar eg kjøpte av G-Racing her på forumet, håpar dei blir bra bilen, synst sjølv felgane er veldig fine :) Er no 5x120, men har fått pris av østfold felgteknikk på ombygging til 4x100 :)
Flott bil, og mye flott arbeid du legger ned i denne! :)
Er det ikke bedre å bygge om til 5x120 understell da? :)
Mye greiere om du bestemmer deg for å bytte felger igjenn :)
