Er redd for at turboen har gått på 320d'n, tenkte bare jeg skulle høre om det er noe jeg kan sjekke før jeg bestiller ny turbo. Bilen har mistet draget, ryker svart eksos som faaen og det kommer en liten suselyd fra bilen. Har ikke merket noe til at turboen har vært litt sliten tiligere. Skjedde akkurat det samme med bilen for noen måneder siden, men da var det bare en slange på egr-ventilen som hadde løsnet....Noen som har forslag, eller er det bare å innse at turboen er gåen?
LMM? Sjekket om det er slakke i turbo? Sjekket slanger fra turbo til innsug? Kan være hull på en slange så all lufta slipper ut, da mister du både kraft og luft og da vil den vel ryke svart også..
Diagnose/sjekket livedata osv?
Har rensket LMM idag, sjekket at slangene var på, men sjekket ikke om lekasje på slangene..prøvde å snurre litt på det lille hjule inne i turboen og det stoppet nmed en gang jeg slipte det, skal ikke det egentlig gå rundt veldig lett? Skal inn på diagnose snart, vil være sikker på at turboen er gåen før jeg bestiller ny, men virker som det er den som er problemet...
Den skal vel ikke stoppe nei, men det vil alltid være litt slakke "opp og ned", men inn og ut skal det ikke være slakke.
Men om den tar borti slik den stopper, så er det vel et dårlig tegn vil jeg tro.
Men vær sikker på at den er gåen som du sier. :)
Og sjekk litt rundt på pris, bla. hos GIK turbo og turbopower. :)
Som Alpejohn sier. Hvis motoren (og dermed olja) er kald når du snurrer på akslingen vil nok skovlene stoppe ganske fort når du slipper den, men du skal kunne snurre uten motstand og du skal ikke høre noen lyd.
