Vindusviskere som kutter (E39)
Heisann!
Det dukket opp et problem med vindusviskerne på min gamle 528 nå i uken. Etter ca. to timers kjøring i konstant regnvær, kuttet vindusviskerne ut. Kjører da stort sett med regnsensor, da denne fungerer godt på denne bilen.
Dette har også skjedd en gang tidligere etter 2-3 timers kjøring i konstant regn.
Begge gangen har jeg stoppet bilen i 2-3 min. og da har ting fungert som normalt igjen. Noen som kan ha en anelse om hvorfor dette skjer, og hva som er galt?
Setter stor pris på tips! :)
Når den kutter ut så fungerer den ikke selv om du spyler etc?
Det er helt korrekt! Helt dødt, liksom....
Hadde lignende problem på min gamle E39, da var feilen i selve brytern. Byttet bryter så var alt det fikset.
Bryter som i selve "armen" på rattstammen?
Ålreit. Da skal jeg hvertfall få denne sjekket på min.
Takk for tips, Bmwrob :)
Det kan være rele eller armen som andre sier.
Mulig det er motoren også, men arm og rele er mer vanlig.
Takk for tips, Otis. Du vet ikke tilfeldigvis hvor dette releet sitter?
Ja stemmer, kan hende releet og ja. Sjekk i sikringsboksen, er typisk feil om det danner seg mye vann der at det streiker litt....
