118D (E81) viser at motor er overopphetet (uten grunn?)
Har en 2008 E81 143hk diesel som har begynt å vise at motoren er overopphetet. Etter kun noen få minutters kjøretid (3-4 km) kommer først gult, så røst varsellys på motortemperatur opp, og motor går i en slags sikkerhetsmodus som kun tillater krypehastighet.
Bilen har ingen temperaturmåler, kun varsellampe, så vanskelig å si hvor varm den egentlig er, men den virker ikke varm for meg.
Det er nok kjøleveske på bilen, det kommer en konstant stråle tilbake i kjølveskepåfyllingen, som vel tyder på at vannpumpe virker og radiatorviften går. Batteriet har vært flatt en periode da bilen benytte lite, men nå jeg satt i nytt batteri, i håp om at det var en sensor som fikk for lite strøm, men problemet er der fortsatt.
Har noen forslag til hva som kan være galt, og hva jeg må/kan gjøre?
Defekt tempføler.
Er det noe jeg kan bytte selv, eller er det verksted neste :(
Det kan du bytte selv... Er jo bare en plugg med gjenger, men du må nok lufte motoren noe etter å ha byttet den.
