m5 som brenner clutch!! HJELP
hei
har en e34 med b38 motor.
for noen måneder siden byttet jeg clutch/ lamell og utløserlager fordi all gass over 2000rpm brant den bare clutch.
trykkplate og svinghjul byttet jeg ikke, men pussa reint.
problemet ble borte da jeg skifta disse delene og kjlrt en del etter.
Men nå de to siste ukene har bilen stått, og idag da jeg skulle ta en prøvetur skjedde det samme igjen når jeg feks kjører på motorvei, eller hvilken som helst vei i hvilket som helst gir og gir litt gass, BRENNER den clutch av seg selv.. slurer som faen.. virker nesten som jeg ikke har clutch igjen enno den er ny, kjørt MAX 1200 km med
råd - tips???
den så faktisk ganske grei ut da jeg tok den ut. ingen blåfarge på metallet, eller sprekkdannelser. lamellen derimot var helt ferdig. absolutt ikke noe annet som kan være problemet?
dersom jeg må bytte ut detta igjen.. vurderer jeg å sette på et svinghjul fra 3,6 litern. passer denne rett på? hvis, er det noe annet jeg må bytte ut som er fra 3,6?
Bytte klørtslamell uten og bytte trykkplate. Er omtrent som å dusje uten å skifte undertøy. Ergo de kan gå bra. Men byr som regel mest på problemer desværre.
.. jeg som har driti meg ut da:P jaja lærepenge!!
men man trenger ikke gjøre noe annet altså? hørte man måtte bytte noe andre greier med tanke på at med det svinghjulet skulle man få bedre gassrespons og dermed noen andre diverse ting for at det skulle holde i takt. tydeligvis no feil da, men det er vell bare fordeler med å bytte til 3,6 svinghjul og compani?
Ved å bytte til 3,6 svinghjul så får du nok ein motor som er litt meir turtalvillig, men mister litt moment..
Den blir ikke mer turtallsvillig, men får bedre gassrespons. Mister ikke moment fra motoren,men pga letter svinghjul blir den litt lettere å kvele ved igangsetting.
Her var det mye nyttig svar takk for detta gutta. Noen som eventuelt kan bekrefte om jeg må bytte slaven?
Ja det kan eg bekrefte, men du kunne vist kappe av pinnen i slaven. Men eg hadde kjøpt ny koster ikkje så mye :)
