E34 525TDS! 1992 mod, diesel trim!
hadde mekanisk orginalt, men varmeregisteret strøyk med, så var det detta som var i delebilen. så ble bytta over alt sammen bare. fungerte alt som det skulle til å begynne med, men idag så var det noe rart på gang. jeg ville trodd det var enten panelet eller hjernen, men er ikke sikker. e32 er også levert med dette, så er vell samma opplegget om noen har det liggende :)
  • Svar 38
  • Visninger 6.6k
Fått tak i nye deler til varme apparatet nå, så får håpe at det blir i orden igjen når delene har kommet :) blir kjedelig å må bytte igjen ! :P
eller lite framgang pga at jeg venter på disse delene og ikke har så mye anet å gjøre innvendgi atm. :)
Planen var å ha den stående i bilen intill jeg har fått tak i ny motor og begynner med motorskifte. Men kan alltids si ifra når den tid kommer. bare motor du eventuelt tenkte på da eller ? :)
Ja. bare blokk og topp og reimhjul. skal bygge presse på bruksbilen min så da kan jeg ikke begynnne og bygge på den motoren før alt av smådeler er klart:P
  • 1 month later...
Noen som vet hvor man kan skaffe seg en forsterket toppakning til m51d25? :)
Og bergeee har en motor til deg! ;)
blir for langt :P er det fra bil med nivåregulering ? Må ha ny servopumpe og motoren min er fra en 525tds med nivåregulering så vanlig pumpe passer ikke :(
Bytte av ledningsnett i dashbord :)post-66626-0-08352200-1392072909_thumb.jpost-66626-0-68322600-1392073172_thumb.jpost-66626-0-19907700-1392073280_thumb.j
Så var det å sette isammen alt igjen :) gikk bra og var ikke mye strev heldigvis. post-66626-0-91324200-1392073399_thumb.jpost-66626-0-50830300-1392073492_thumb.j
Fått stripset isammen en del ledninger.
Begynner å nerme seg enden :P
Noen som vet hvorfor d ikke er lys i speedometeret / frontpanelet til varmen og kjørecomputeren. Vist lyset i kjørecomputeren. Er gåent, kan man se tallene i displayet vist man ser godt etter eller er det helt svart?
post-66626-0-76319300-1392115542_thumb.j
post-66626-0-46764900-1392115754_thumb.j
post-66626-0-26648200-1392115881_thumb.j
post-66626-0-05545700-1392115998_thumb.j
Prøv og sett strøm fra sigarett tennern og rett i der du kan justere lys styrken :) blir det lys i alt da ligger feilen derfra og fram til sikringboksen :) grå ledning med rød stripe mener jeg og huske:)
