Bmw kutter ved spinning/burning
Hei Min Bmw E39 523 driver og kutter hele tia.. Når jeg spinner på grus og går over til asfalt så er det utsom alle hestene forsvinner, evt at antispinn slår inn også kommer det en sånn lyd at motoren dæver... Og har antspinnen slått av og kan ha fult turtall og den spinner liksom ikke.. Og det er ikke noe galt med antispinnen pga knappen og lyse kommer på og av når jeg vil selv.. Er bare så irriterende.. Noen som vet?
  • Svar 35
  • Visninger 3.4k
Høres ut som du ikke har slått av DSC helt. Har du kun trykket inn knappen slik at 1 lys kommer på? Holder du inne knappen slik at 2 lys kommer på, så er DSC helt av.
Hold DSC knappen inne i ca. 3 sek, så slår du den helt av ja, slik at 2 lys kommer på.
Den gjør det når jeg står stille og :P men har jeg ikke det så bytter jeg clutchen for når jeg slipper clutchen så virker og hører det utsom jeg holder clutchen litt inne hvis noen forstår hva jeg mener?:) kan legge ut et klipp etterpå ;)
Du kan selv se om clutchen slipper ved forsøk på spinning.
Da vil turtallet holde seg relativt høyt, men du vil ikke spinne på noen hjul.
Jeg vil nesten si at turtallet kommer opp ganske høyt men det er jo stabilt så skulle ikke den kommet nesten til turtall sperra da? Holder på og laste opp videoen nå ;)
Seriøst? :/ Var det jeg fryktet :/ Men de forrige eierene har kjørt pent med motor/girkassa og clutch pedalen er kjempe fin og den tar med engang.
Men det jeg har merket er at når jeg står stille i feks en svak oppover bakke eller på flata så kan jeg bare slippe clutchen rolig ut så triller den framover av seg selv uten at den dør liksom i 1gir :S
Takker for svarene så langt :)
