kriss66 Skrevet September 28, 2013 Share Skrevet September 28, 2013 Hei Har opplevd nå i 2 dager at klimaen slår seg ned på 16 grader å du kan ikke trykke på noe.. akkurat som den har klikket. Slår jeg av bilen å låser den å gjerne venter en stund så fungerer det igjen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kriss66 Skrevet September 29, 2013 Forfatter Share Skrevet September 29, 2013 Har også lagt merke til at bak blåser det kun kald luft! Selv om den står på varmt. .. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kriss66 Skrevet September 29, 2013 Forfatter Share Skrevet September 29, 2013 Ingen? tenker det kanskje kan være motstand som er gåen? Hvor ligger de? Er det denne jeg trenger til bilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kabeldeigen Skrevet Oktober 2, 2013 Share Skrevet Oktober 2, 2013 Tipper klimapanelet som kødder seg..Kan prøve å rengjøre vifta inne panelet, har en tendens til å samle seg masse drit der over tid. kriss66 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kriss66 Skrevet Oktober 2, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 2, 2013 Hmm.. ja, skal prøve på det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 3, 2013 Share Skrevet Oktober 3, 2013 Er nok heller defekt klimapanel. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
picassokylling Skrevet Oktober 3, 2013 Share Skrevet Oktober 3, 2013 Funnet ut av det? Jeg har samme problemer, men viften min fortsetter å gå selv om jeg har slått av motoren. Midlertidig hurtigfiks er å dra ut sikring nr 9 i hanskerommet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 3, 2013 Share Skrevet Oktober 3, 2013 Det er defekt klimapanel til deg picassokylling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Z3 Skrevet Oktober 3, 2013 Share Skrevet Oktober 3, 2013 Har også lagt merke til at bak blåser det kun kald luft! Selv om den står på varmt. .. Det skal kun blåse kaldt fra ventilene bak, varme bak kommer bare fra gulvet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 3, 2013 Share Skrevet Oktober 3, 2013 Kan ikke si at det stemmer, Kjell Z3. Man har da varmeregulering ved siden av dysene på midtkonsollen bak. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
picassokylling Skrevet Oktober 3, 2013 Share Skrevet Oktober 3, 2013 Takk Otis. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kriss66 Skrevet Oktober 4, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2013 Det skal kun blåse kaldt fra ventilene bak, varme bak kommer bare fra gulvet. Det blåste varm luft før. Men etter at det begynte å tulle seg, så ble det kald luft Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
