Vibrasjon blir også kicket på også ved bremsing, og dette trenger ikke være kast i skiver. Har opplevd på 2 E39r nå at casterstagene forran blir dårlige, dette fører til risting ved nedbremsing. Bytt bremsene først, og ta deretter en vurdering av saken.
Brekket bak kan du forsøke å stramme gjennom et hjulbolt hull, du skal finne en justering der.
Airbag bør fikses, om du setter inn en dummy, eller fikser airbagen på virkelig vis får du bestemme selv, men personlig hadde jeg gjort sistnevnte.
Anbefaler deg også å sjekke ut bremserør på bilen. Er disse dårlige, bytt dem, er de rustne, fjern rust :)
Når du skifter bremser, sjekk bremseslangene mellom karrosseri og fjørbein. Er det antydning til sprekker her, så blir kontrolløren sur.. :)
Dersom nivåregen har en tendens til å tulle, og dette skjer på under PKK kommer det nok til å bli en feil av det.
