Bytte Svingningsdemper Bmw 2000 mod e39 520d
Heisann
Jeg Ønsker råd tips om hvor jeg kan få kjøpt dette verktøyet som skal til for å "låse" veiva slik at man kan demontere og montere dette reimhjulet.
Hvis noen har tips ,triks de vil dele om hvordan det kan gjøres generellt så er jeg åpen for forslag!.
Ps . Nå har det seg så at selve reimhjulet og deler av vulkingen er hoppet av, så resten står igjen=)
Mvh Aleksander
motoren står i bilen ikke sant? er det manuel? vis det er så kan du få med deg en kompis som setter bilen i 5gir, drar parkbremsen opp og holder på bremsen men du løsner bolten med latmansarm. eller vis du har tilgang til muttertrekker og du får plass så pleier disse å gjøre susen. kan være at litt varming er nødvendig vis bolten er satt inn med loctite
Hei, Løsne bolten har eg vel egentlig fått litt tips om en god muttertrekker skal gjøre susen (Vi får se om det funker) men verre når men skal dra det til på et vettig vis 100 +60Grader +60Grader +30grader
Jepp motoren står i bilen.
Satt en gaffel truck over motoren, en stor latmannsarm på bolten, opp i mellom gaflene og surret den fast til en side med litt hyssing slik at den ikke kan bevege seg.
Ga den 4 klikk på startmotoren og da var den løs.
