Vildalen Skrevet November 1, 2013 Share Skrevet November 1, 2013 Hei, Satt og kikka litt i menyen på min E91, og oppdager dette: Har jeg webasto? Har ikke fått tak i utstyrslista enda, så har null idè. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vi3t Skrevet November 1, 2013 Share Skrevet November 1, 2013 Tror det er "REST" funksjonen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vi3t Skrevet November 1, 2013 Share Skrevet November 1, 2013 Fant denne på M3post.com http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=555547 you guys are confusing "Rest" with "Parked Car Ventilation"Rest is residual heat - after certain conditions are met, after you shut off your engine, you push the button and the heater will use the engine heat to warm the cabin without having to turn the power on."Parked Car Ventilation" - is what OP was talking about is simply a timer that at certain times of the day, the car will open it's fresh air vents and let in outside air. Two different things. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vildalen Skrevet November 1, 2013 Forfatter Share Skrevet November 1, 2013 Ååh, nedtur Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Clevion Skrevet November 1, 2013 Share Skrevet November 1, 2013 Satt og rota rundt i iDriven min igår selv, og fant noe ala den du snakker om her, independent ventilation eller noe, og bare "What, har jeg webasto?", men det var det tydeligvis ikke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sjøbuse Skrevet November 1, 2013 Share Skrevet November 1, 2013 På min E38 har jeg denne. Der heter den aux ventilation. Er bare for og slippe inn frisk luft. Kan jo være fint å sette på så den starter 15 min før man slutter på jobb. Om bilen står i solsteken vil den ikke være så varm å sette seg inn i. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Saltkjelen Skrevet November 1, 2013 Share Skrevet November 1, 2013 Satt og rota rundt i iDriven min igår selv, og fant noe ala den du snakker om her, independent ventilation eller noe, og bare "What, har jeg webasto?", men det var det tydeligvis ikke Biler som har webasto (Option 536 Auxiliary heating) har i tillegg til "Independent ventilation", "Independent heating" i iDrive menyen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
