e34 m50b20 fusker,finner fanken ikke feilen,M50 guruer show yourself
har en 94 mod e34 med en m50b20 vanos maskinist i, den har slått seg vrang, så nå fusker den ganske bra, den fusker såpass mye at den høres og virker som om går på 5 cyl,men men den går på alle,alt av coiler er sjekket, cam sensor og veiv sensor er bra(byttet), og det kommer ikke opp noe som helst på diagnose, luftmengde måler er også ny.
så nå håper jeg noen M50 guruer der kan komme med et godt forslag eller to.
alle cyl får bensin,dette er også sjekket,(filter er også byttet)
 fjuskingen hender kommer å går, men nå harn vel nesten kommi for og bli virker det som.
lamda har også blitt koblet til og fra for og se om det er noen forskjell(noe det ikke var)
Er vanosen bra? Denne kan lage ganske masse fjusking, men oftest i mellomregisteret.
nei vanosen er ikke bra(tikker på tomgang), den fusker ikke bare i mellomregisteret for og si det sånn,hehe den fusker javnt over hele regiteret når den fusker
Gasspjeldsensoren kan laga mykje tullball.
ja kansje det, men skulle ikke dette komet opp på en diagnose ?
veit jeg slettet en feilkode på den for 6-7 mnd sia, men husker ikke hva det var eml ems lms ett eller annet ,men denne har aldri kommet tilbake
Da er det nok mest sansynlig noe annet, for når jeg hadde bil med gåen vanos gikk den omtrendt som normalt over 4000rpm. Den gikk veldig ruskete under 3000rpm.
nei når denne fusker så fusker den over hele registeret, men koblet av tps sensor i går og kjørte en tur, da gikk fjuskingen av og på som den selv ville, vanligvis så når den har først begynt å fuske så har den fuska til jeg har starta og stoppa bilen.
så tror jeg skal prøve og bytte tps føler å se hva som skjer.
På 540'n min hadde jeg bytta cupe vifta og dytta en isolasjon bit litt feil nedi så en propp hopa av, da hørtes det it som om at motoren gispet etter luft og fuska noe så sinnsykt, fiksa ny propp og alt funka fett.
Se om det er noen propp som mangler nermest brannveggen mens bilen står på tomgang
sent from my microwave using tapatalk
fjusking er fra tomgang og oppover å det hender at den jager på tomgang, har prøvd å koble av tps, og det ble noe forandring nå kom og gikk fuskinga, hvis tps er koblet til så når den begyner og fusk så fusker den helt til bilen evnt blir skrudd av og på. så tror kansje jeg skal se om jeg får "snusa" opp en tps sensor å bare se hva som skjer :-)
Hvordan oppfører den seg hvis du kobler ut lambdaen?
Edit: ser nå at du skriver at det ikke var noen forskjell.
