Tror webasto'en er "defekt"
Etter mye frem og tilbake skjønner jeg fortsatt ikke hva som er galt med webasto'en! Jeg fikk låst den opp av et verksted, og da fungerte den i noen dager før den begynte å fjuske igjen.
Har søkt litt rundt og er redd for at det er kortet i webasto'en som er defekt! Da problemet er at vifta starter når jeg låser opp bilen, men jeg får ikke til å slå den av uten å nappe ut sikringen. Får heller ikke til å "låse den opp" ved å ta ut sikringen i en gitt periode.
Ved bruk av INPA får jeg ut to feilkoder(se vedlegg), men hva betyr disse kodene?
Noen som har erfaring med webasto? Eller som har opplevd det samme?
Det er snakk om en E61 525d 2004.
post-53120-0-99635800-1385552925_thumb.j
Og btw: km stand som kommer opp i feilkoden må være helt på jordet. Bilen har ikke passert 200.00 km enda.
Problemet er jo at den surrer og går hele tiden. Så det kan jo hende at det er noe feil med den?
Kjenner at den blåser luft ut av eksosen.
Får man kjøpt ny hjerne til webasto? Min webasto virker ikke. Det er bare vannpumpen som starter, og jeg hører at det starter en vifte som går i noen sekunder når jeg trykker på 0 på fjernkkontrollen.
Sent from my iPad using Tapatalk
Jeg har faktisk en hjerne liggende til thermotop c, som er på nesten alle BMW.
Vet du om den fungerer? Og hvor mye vil du ha for den?
min e61 fikk problemer med webastoen, den ville rett og slett ikke starte... feilsøkte og sjekket alt, siste utvei var og ta ut en gul 20 amp sikring i hanskerommet ( husker ikke hva den heter) og satt den inn igjen, vips så virket den igjen uten problemer i nå 2 mnd, jeg forstår ikke hvorfor dette gjorde susen, men så enkelt var det hos meg hehe
Hjerne kan nok skiftes, men webasto er montert på bilen, tror jeg. Usikker på om du kommer til skruene på toppen eller om det er for trangt. Ellers må webasto taes løs fra bilen, men ikke noe stor jobb.
