E36 320i coupe, bruks/time attack
Er ikke det bare for de som skal ha litt motor i bilen? Svingarm festene så bra ut:) Pleier de å sprekke?
de med stor motor røsker dem bare løse tidligere. Bare å få sveist inn før det slitner, for da går jobben fra en par timers arbeid til 2-3 dager.
  • Svar 102
  • Visninger 17.8k
  • Hei.   Etter å ha gått ifra to E30`er valgte jeg nå en E36 320i coupe for dagligdags bruk. Men som flere, blir det ikke bare å la bilen være som den er Jeg har aldri kjørt på bane før, kun observert
  • Takk:) Ja det har du rett i. Kan komme ganske langt med en vell ballansert bil Har sitti på med en flink sjåfør på skogen med en bil med 150hk og folk med mye mer har gitt opp med å prøve å kjøre fra
  • Spennende, følger med!
Skjønt! Nå står jo bilen uansett en liten stund. Så kan sterkt vurdere det :) Takk for tips!
Da er det bestilt inn M3 fortserkninger til travers. Bolter til calipere, skjold bak, klips til bremserør og litt annet :)
Da har diff foringene endelig kommet fra IE. Virker bra:) Imorgen blir det skruing, så bilder kommer.
Postet bilde
Takk takk :D Det er bra, er bare å legge ut en liten tråd av din:) Gjør jo det får å dele slik at andre å kan gjøre det samme, men også at man tenker noen skritt framover viss det også er bruksbilen som min er nå. Blir å handle bruksbil ved siden av senere i år eller neste år.
Handlet skikkelig verktøy for å demontere nav. Mottatt travers bolt, bremseskjold, pakninger for støtdempere bak, messing lufteskruer og clutch sentreringsverktøy. MEN, pakka fra Koed med resterende bolter osv kom ikke fram:( Ikke noe med Koed å gjøre, pleier å bare ta maks 2 dager. Men posten/bring har ikke behandlet pakka tydeligvis. Så jeg utsetter mekking til onsdag/torsdag.
Postet bilde
Skal du ha ut hjullageret også?
Planen er bare å bytte bremseskjold nå. Men er lager dårlig blir de å bytta :)
Har isåfall oppskriften på å få de ut uten presse her  ;)
gjorde det på gamle e30'n funker fint. Er jo greit å iallfall se an tilstanden når du først skal ha ut navet..
Har isåfall oppskriften på å få de ut uten presse, så si pip om du trenger ;)
aah, det ville jeg satt pris på :) Ingenting er som å spare litt, men fortsatt får gjort jobben riktig.
Takker for det!:) Jeg har sett noe av den fra før, men kun til da han demonterte nav. Fullførte nå :) Tenkte meg grov dim av gjengestang med muttere, rør flens som han brukte, 4" pvc rør del og noe som er på ytterringen til lager som skive eller pipe. Så blir det ordnings om jeg måtte bytte :) Noe jeg er redd for når navet blir demontert. Indre ring og tetning følgte med navet på filmen.
  • 1 month later...
Tja, tenkte å legge inn ett bilde av det jeg skal montere før Juli:) 4 Juli er planen å være "ferdig". Blir vell aldri ferdig:p Har gått mer til vedlikehold enn tenkt, men vil å ha en sikker bil når den skal bli testet på banen litt.
Deler:
Sachs clutch
Bolter til trykkplate
Plastikk pinne med feste til g.gaffel.
Lager til svinghjul
Veiv tetning
Jekkfeste kopper
Pære til instrument
Bolter til demperne
Plastikk lokk til v.deksel
Kalibere rundtom
Castrol 75w-90 gir olje
Mishimoto radiator
Mishimoto slanger
M3 eksp.tank
80 grader termostat
Mangler 2 braketter for å montere eksp.tank som skal kjøpes hos gs og slanger med 90 grader rør hos DO88.se. Så planen er å få gjort om kjølesystemet, så f.eks jeg slipper å lufte manuelt i timevis. Så sjansen å da til å oppgradere med hel alu rad.
Må få lånt bukk for clutch jobben, lei av å spise grus:P klavene blir sandblåst og lakkert svarte, kalibere får å svart farge. Diffen får også ny olje av samme type som gir. Må bare handle liter flaske. Coiloversene blir montert med toppene når alt annet er fikset. Må ha en sikker dato for 4 hjuls kontroll. Men iløpet av året blir det å vekt ballansere bilen for optimal vekt fordeling :)
Beklager for lite bilder fra sist økt. Men ble sene økter for å få bilen klar før jobb. Tar bilder av det hele når jeg kommer under bilen. Trakter og kjøleslanger til for bremser blir å montert. Popper fast der tåkelys har posisjon.
Yes! Så det var det for nå. 10 Juni er det fagbrev prøve /som anleggmaskinreperatør. Så det er første pri og null skruing blir gjort fram til da.
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
  • 4 weeks later...
Idag ble det bremsejobbb:) Alle klavene lagt i vann med Deox-C for x antall timer. Så blir det litt lakk og nyoverhalte kalibere fra Koed montert sammen med klavene:) Fixet litt eksos sammen med pappa her om dagen. da jeg hadde en Simons potte liggende, sveiseapparat og vinkelkutter. Liker heller å bygge det man kan istedenfor å kjøpe alt ferdig :) Ble fin og ikke for bråkete lyd heller under langturer.
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
