verktøy til å skifte hjullager bak på E39?
  • Svar 31
  • Visninger 5.9k
Takker og bukker :) noen som har slikt verktøy jeg trenger i bergensområdet?
Når jeg skal ha av de 4 boltene, kan jeg da bruke vanlig pipe, altså 6 kant? Eller må jeg ha torx, er jo ingen steder som har sånn..
Biltema har:
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Pipe--og-Nokkelverktoy/Piper-adaptere-og-forlengere/Torxpipesett-10387/
Det er en E14 Pipe du skal bruke der, ville ikke tatt sjansen på å brukt en vanlig pipe, det er dumt om du runder bolten da det er en vanskelig plass å komme til.
Er det forresten til å sku av lageret samt aksling av diff?
Skjønte ikke helt hva du mente nå?
Fant det ut :) men nå måtte jo Selfølgelig den siste torx mutteren som sitter i driv aksling runde seg! Må jeg gjøre nå? Finnes deg noe verktøy?
Du kan jo prøve å banke innpå en mindre 12 kant pipe, eller sveise på en mutter om du har tilgang til sveise apparat.
Har ikke tilgang til sveiseaparat... Er ikke så god plass pga eksosrøret går under der.
Eventuelt en liten dremmel med kappeskive for å kappe bolthodet.
Ja, hvordan blir det da å få ut resten av bolten som sitter igjen?
Den kan du antagelig skru ut for hand eller med en tang når du har tatt ut hjullager/navet.
Boltene skal/bør forøvrig byttes ut med nye og Locktite på de.
Ahhh, endelig fikk jeg den ut :) skal på GS i morgen å kjøpe nye bolter :)
Når jeg da skal montere på igjen hjullageret, så ser jeg at de 4 boltene som medfølger så er det gjengelås smørt på. Trenger jeg å legge mer på? hva sier dere? :D Er ikke sikker på slikt :) Har skiftet foran med det som var på :)
