Effektprobblemer og eksoslukt på e46 320d
Har nylig kjøpt meg en 03 e46 320dA og virker som det er noe motorfeil på denne.
Den starter og går fint på tomgang men har en sterk eksoslukt.
Når den skal kjøres så har den ikke noe effekt før den når opp til 3000rpm og da kommern skikkelig.
men rundt 1000-ca3000rpm så har den ikke kraft i det heletatt
turbon lader godt når den kommer opp på turtallet.
kan det være luftmassemåler eller noen annen sennsor?
Noen her som har en liten anelse på hva det kan være?
ingen lekkasjer fra manifoil eller turbo.
å når den er kald å det er kalt ut så sliter den nå jævli med å få start. kan prøves på gang etter gang i 10-20 min før den til slutt klarer å starte.
Tror de me 150 hesteren funker på et litt annet vis enn 136hk motoren... Min drar heller ikke ordentlig før 2500-3000.. Men da drar den så det holde te ca 4500-5... Går fint å kjøre me men har ikke den ekstreme bunndraget som diesel normalt har... :-/ men min starter greit uansett.. Hehe
