bkristiansen Skrevet Desember 9, 2013 Skrevet Desember 9, 2013 Jeg har et problem med bensinmåleren i min 1996 523ia. Bensinmåleren fungerer helt ned til halv tank, hvor den henger seg opp og står stille. Når jeg skrur av tenningen legger nåla seg riktig, men tikker sakte opp mot halv tank igjen. Jeg tok en speedometer-diagnose og da gikk bensinmåleren veldig ujevnt, den stoppet på midten og hakket seg opp mot full tank, og gjorde det samme på vei ned igjen. Kan dette være en av flottørene som han hengt seg opp? Har også noe av det samme problemet med motor-temp måleren, den stopper 1/4 på vei mot midten og blir der... Hjelphjelp
Apeloff Skrevet Desember 14, 2013 Skrevet Desember 14, 2013 Hei, kan ikke svare på akkurat det du har, men på e39'n jeg hadde så var det litt motsatt, da jeg fylte full tank, så viste den halv! Og gikk da den til "tom tank" da den var halv, vis du skjønner hva jeg mener? Snakket med BMW verksted og fikk beskjed om att det var en føler i tanken, de skulle da ha 2000,- for å bytte den. Jeg gjorde aldri dette da jeg i stede brukte tripp teller og kjørecomputer, noe som aldri viste en km galt :-/ Sent from my iPhone using Tapatalk
Bmwrob Skrevet Desember 14, 2013 Skrevet Desember 14, 2013 Er en føler ja. Bensinpumpen ligger på høyre side bak, under baksetene. Føleren ligger på venstre side bak, under baksetene. Er veldig lett å bytte føler om du er litt fingernem.
bkristiansen Skrevet Desember 16, 2013 Forfatter Skrevet Desember 16, 2013 Jeg målte både føler og pumpe med multimeter i helgen. Når jeg koblet ut alt, og tok en klokketest på speedometeret gikk fortsatt måleren forferdelig ujevnt, kan dette virkelig være føleren??
Bmwrob Skrevet Desember 16, 2013 Skrevet Desember 16, 2013 Elektronikken din fungerer jo tydeligvis. Men den reagerer på en flottør. Mest antagelig er det flottøren som er "defekt", altså henger seg opp. bkristiansen reagerte på dette 1
bkristiansen Skrevet Desember 16, 2013 Forfatter Skrevet Desember 16, 2013 Skal ta den ut og prøve å rense den Takk for svar folkens!
bkristiansen Skrevet Desember 16, 2013 Forfatter Skrevet Desember 16, 2013 Noen som vet hvor jeg kan eventuelt får kjøpt en flottør billig?
Rune Teien Skrevet Desember 16, 2013 Skrevet Desember 16, 2013 kan få kjøpt på bil skrotten evt nytt brukt gå inn på nbf.no se der bkristiansen reagerte på dette 1
bkristiansen Skrevet Februar 3, 2014 Forfatter Skrevet Februar 3, 2014 opp Noen som har tips ang. motortempmåleren? Når jeg kjører diagnose på speedometeret stopper den like over det blå området... Samme når jeg kjører, den går aldri over blå, det virker ikke som det er en termostatfeil ettersom den ikke går hele veien frem og tilbake når jeg kjører diagnose..
Fredrik 90 Skrevet Februar 3, 2014 Skrevet Februar 3, 2014 Kan høres ut som en termostat som har låst seg i åpen posisjon eller luft i systemet Hadde det samme på min E34 520I, den gikk hele tiden kaldt og somregel aldri særlig mye over det blå feltet. Sto bilen på tomgang så ble den driftsvarm men sank så fort jeg begynnte å kjøre, byttet termostat og luftet systemet skikkelige og problemet forsvant. Men kjøp for all del original BMW termostat, hvis ikke så får du problemet igjen etter en stund (iallfall min erfaring) Når det gjelder bensinmåleren så hadde jeg samme problem på en Audi A6, fikk da fortalt at det var "avleiringer" og grums som satte seg i flotøren i tanken. bkristiansen reagerte på dette 1
bkristiansen Skrevet Februar 3, 2014 Forfatter Skrevet Februar 3, 2014 Kan høres ut som en termostat som har låst seg i åpen posisjon eller luft i systemet Hadde det samme på min E34 520I, den gikk hele tiden kaldt og somregel aldri særlig mye over det blå feltet. Sto bilen på tomgang så ble den driftsvarm men sank så fort jeg begynnte å kjøre, byttet termostat og luftet systemet skikkelige og problemet forsvant. Men kjøp for all del original BMW termostat, hvis ikke så får du problemet igjen etter en stund (iallfall min erfaring) Når det gjelder bensinmåleren så hadde jeg samme problem på en Audi A6, fikk da fortalt at det var "avleiringer" og grums som satte seg i flotøren i tanken. Takk skal du ha det fulgte med en ny termostat med bilen, så jeg skal prøve å bytte den. Det som er rart er at den stopper opp rett over blå når motoren ikke er på også, ved speedodiagnose..
Toby91 Skrevet Februar 3, 2014 Skrevet Februar 3, 2014 tror nesten det speedometeret ditt er litt defekt desverre... muligens forrige eier har åpnet og tuklet med det?(veldig lett å vri nålene ut av posisjon)
glue Skrevet Februar 5, 2014 Skrevet Februar 5, 2014 dette MÅ være feil på instrumentet. Da viserne skal gå fra min til max under instrumenttest. og ikke klarer det. De skal jo ikke bry seg om signaler fra tank og vanntemp når de kjører test bkristiansen reagerte på dette 1
bkristiansen Skrevet Februar 5, 2014 Forfatter Skrevet Februar 5, 2014 tror nesten det speedometeret ditt er litt defekt desverre... muligens forrige eier har åpnet og tuklet med det?(veldig lett å vri nålene ut av posisjon) han har satt i "m-look" speedometer med kromringer og skit inni.. skal jeg bytte ut hele speedometeret da? eventuelt hente et fra skrapen.. Er det noen muligheter jeg har for å få flytta over km-stand?
