'01 E46 320d Starter ikke
Siden motorens starter på startgass, så tyder det på enten for dårlig gløding, eller mangel på drivstoff.
Hei . det gjelder en e46 -2001- 320d. 136.
Motoren startet på startgass,men stopper igjen .. ( var bare for å sjekke at den faktisk fungere) den stopper når gassen er vekke.
Den gløder,nye plugger og rele fungere
den får diesel frem til pumpe. det kommer også diesel på dyser,men ikke noe serligt trykk. lykter heller ikke diesel fra eksos,heller ikke eksos egentligt
det er ingen feil koder på motor, ei heller på startsperre.
Bilen døde under kjøring,har siden ikke gjort livstegn av seg.
kan lese ut data fra pumpe med diagnose, ser mengde og trykk den pumper.
PS. er det slik med BMW som med hunder,at den etter en stund blir mer å mer lik eieren??? tenker siden denne virker hjerne død. hehehe
Diesel filter var ok, og er nå byttet . Den fyller den igjen på normalt vis. Men vi sporte her for om dette var eit kjent problem, som noen viste om... Har mest tro på ventil i pumpa
Eller noe eletrisk som ikke følger med helt..
  • 4 weeks later...
