1993 E36 M3 3.0. 213 000 km
Har skiftet Tennspoler, tennplugger, pluggledninger, justert ventilklaring, skiftet toppdekselpakning, ny olje/filter på motor, ingen feilkoder med diagnose, skiftet vanos-styreenhet. Ingen lekkasjer, ingen ulyd i vanos.
Motoren går jevnt på tomgang, oppfører seg normalt både ved konstant turtall og ved fullgass og delgass, bortsett fra noen få ganger, speseilt hvis kald og ved full gass; turtallet stiger, minimalt drag, putrende bankelyd fra eksos. Da kan jeg slippe gassen litt, og ved nytt gasspådrag er som regel alt OK. Jeg mistenker bankesensor, lambda, kamsensor, men er usikker.
Noen ideer før jeg må svi av mye penger på å prøve meg frem med sensor-bytter?
Setter stor pris på innspill.
Vanntemp sensor til ECU (den blå) eller TPS. Kjør en test med multimeteret på begge.
En kompis av meg hadde noe som kan høres ut som samme problemet med sin m3 i sommer..
der var det lekkasje ut ifra bensinpumpa som var årsaken..
Men ville egentlig gjort som Oddis og Øyvind sier og sjekket TPS ;)
