Problemerer med varmen i coupen på e46
Hei
jeg har et lite problem, det blir rett og slett ikke varmt i coupen i bilen min, det blåses bare ut kald luft, etter 1 times kjøring kan det komme litt varm luft ut, men dette er bare på høyre side i bilen? Fryktelig irriterende nå som det begynner å bli kaldt....
Er en 318i 99mod
Noen som kan ha noe tips til hva dette kan være? :)
På forhånd takk :)
Hvordan oppfører temperaturføleren til motoren seg? Hvor lenge er det siden du byttet termostat?
Temperaturføleren til motoren oppfører seg helt normalt, jeg har hatt bilen i 1,5 år jeg har ikke byttet termostat, vet heller ikke om det er gjort tidligere
Hei, jeg har samme problem. Etter litt feilsøking lurer jeg på om det kan være vannventilen som ikke åpner(nr.4 på bildet)
Jeg kunne kjenne på slangene at det var markant forskjell på temperaturen. Prøvde også å sette 12V rett på ventilen uten at det gjorde noen forskjell, så tenker at den har rustet fast på et vis.
Noen som forresten vet om den skal ligge normalt lukket eller åpen? Altså stengt ved 0V og åpen ved 12V? Eller omvendt?
Fant ut av problemet hos meg. Vannventilen går tydligvis tregt. Banket litt på den med en skrutrekker og da åpnet den..
Ok! Får prøve det når jeg kommer hjem! Takk for hjelpen! :)
