Joher Skrevet Desember 29, 2013 Share Skrevet Desember 29, 2013 Hei Holder på å ta ut en m52 fra en e36. Er det noen som har bilde av en girkasse? Husker jo såklart ikke helt hvordan den klipsen er for å ta av giroverføringen fra kassen. Vm i olje/møkk, så var ikke lett å se heller Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet Desember 29, 2013 Share Skrevet Desember 29, 2013 http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Short_Shift/E36-Short_Shift.htm Dersom det er det til senter til høyre altså, tenkte bare det siden di fleste trøbler med det. edit: denne forklarer hakket mere: http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Shift_Bushings/E36-Shift_Bushings_2.htm?utm_expid=607614-7.WCnN9OahS2eaMempm9_I3A.1&utm_referrer=http%253A%252F%252Fwww.google.no%252Furl%253Fsa%253Di%2526rct%253Dj%2526q%253D%2526esrc%253Ds%2526source%253Dimages%2526cd%253D%2526docid%253DgIQVQwpdvV8jxM%2526tbnid%253DI6dcX7nnB4TAmM%253A%2526ved%253D0CAEQjxw%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.pelicanparts.com%25252Fbmw%25252Ftecharticles%25252FE36-Shift_Bushings%25252FE36-Shift_Bushings.htm%2526ei%253D_bLAUqzSBov6yAO7gYH4BQ%2526bvm%253Dbv.58187178%252Cd.bGQ%2526psig%253DAFQjCNGJ0WDD4JgDXVkaWoIoxTN9DvyjXw%2526ust%253D1388446838263926 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Joher Skrevet Desember 29, 2013 Forfatter Share Skrevet Desember 29, 2013 Perfekt, takk. Er den driten der i midten til høyre Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet Desember 29, 2013 Share Skrevet Desember 29, 2013 Den er du ikke alene om å plages med, enkleste måten å få fjerna den på er minste flat skrutrekkeren inn bakifra, så bende den sidelengs og "opp". Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
