Min kollega med en e61 525D har problemer med at bakluken etter å ha blitt lukket, slipper seg opp igjen!
slik at den ikke er helt lukket! Noen som vet hva dette kan være? har det med ledinger oppe i luken å gjøre eller er det selve låsmekanismen som er noe feil på?
Ok, sitter microbryteren ved selve låsen? og evt hvilke ledninger, eller om de er på høyre elle venstre side oppe i luken?
bryteren er den i glassluken.
Ledningene går på høyre side om jeg ikke tar feil, motorlåsen på venstre side, kan være jeg tar feil er så lenge siden jeg fikset dette.....
  • 3 weeks later...
Har motsatt problem... Får ikke åpnet den, noe reagerer og lager elektriske lyder når jeg tar i håndtaket. Luken beveger seg noen millimeter ut og suger seg inntil igjen. Glassluken fungerer fint og jeg kan åpne døren med nødanordningen på innsiden.
Men dette er litt slitsomt.. Noen tips?
Fikk åpnet bakluken med "nødåpner" på innsiden. Selve låsemekanismen er slitt, kan se at metallet i låsen har sett sine beste dager. Treg er den og. Movet litt på låsen, og da fungerte luken som normalt en stund, men problemet kom tilbake. Ny lås bestilt :)
  • 2 months later...
Jeg har akkurat samme problem nå. Har byttet ledninger på venstre side på bakluka tidligere og det har fungert fint. Nå vil ikke bakluka gå opp uansett hvilken knapp jeg bruker. Håndtaket på luka, knappen på nøkkelen eller knappen nede i fotbrønnen.
Er dette ledningsbrudd? Låsen sitter jo nede i bgasjeromsgulvet, og den får jo signal, men det klarer liksom ikke å slippe helt. Motoren på bakluka løfter jo som bare det.
Hvor finner man nødåpneren?
  • 2 months later...
Nødåpneren sitter bak et lite deksel (1.5x2 cm kanskje) som ligger rett i forkant av mekanismen i bakluka. På innsida altså. Ta av dekselet, så kan du få fingrene på noe mekanisme som åpner bakluka helt.
Har funnet ut at jeg har kabelbrudd jeg og, byttet låsemekanisme uten at det hjalp noe.
Det kan høres ut som du har det samme, låsen får signal men slipper ikke opp luka av den grunn...
