Spørsmål om bakstilling E36
Holder nå på å ta ned bakstillingen på min E36, så er det 3 ting jeg lurer på, kan hende det er dumme spørsmål men jeg må bare spør  :geek:
1: Hva er denne slangen som går fra bremsekalippern (eller der omkring) og inn i karroseriet? og mer viktig hvordan får jeg den løs? Prøvde å nappe forsiktig i den men det skjedde ikke stort. Ser på bilder fra der folk har tatt ned bakstillingene sine, så har de løsnet fra karroseriet på en eller annen måte. Er en på hver side.
post-69084-0-68932400-1389792862_thumb.j
2: Hvordan får jeg løs mellomakslingen fra bakaklingen? Den siste skruen som sitter igjen er klin umulig å komme til. Er det en annen måte å gjøre det på?  Her ser vi også de 2 slangene fra forrige spørsmål.
 post-69084-0-67105000-1389793001_thumb.j
3: Hvordan løsner jeg de slangene her?
 post-69084-0-04750200-1389795356_thumb.j
1. Vanskelig og se hva du mener men jeg tipper du tenker på håndbrekkvaierne. Da løsner du skruene under brekket inne i kupeen og drar vaierne ut når du tar ned bakstillinga. Er de litt kverrulante får du noen til og dra brekket opp og ned mens du drar i vaierne under bilen.
2. Kommer du ikke til om du snurrer akslingen heller? Hvis du ikke får det til er det jo selvfølgelig et alternativ og ta av ved girkassa, men det blir litt mer jobb da. Skal klare å få det av ved diffen også.
3. Nederst på bildet er overgang mellom bremseslange og rør. Øverst mener jeg og huske er abs. Abs'n kan du koble av hvis du følger ledninga, sitter et skjøtestykke lengre inn. For og løsne røret fra slangen trenger du to fastnøkler, en til og holde i mot på slangen, og en til og skru røret av.
Tusen takk for svar! :)
Klarer ikke rikke mellomakslingen. Hadde håpt jeg klarte å få den av bak slik jeg slipper å ta ned katalysatoren også...men får se hva jeg får til!
Begge bakhjula e jekka opp, men bilen står i gir..klarer jeg å rotere om den er i fri? Har ikke diff på bilen.
Ja, står den i gir må du dra rundt motoren i tillegg, noe som kan bli tungt. Står den i fri trenger du kun og dra rundt diffen og kassa, skal bli betydelig enklere da. Og brekket må også være av.
Ja ser mann det! nå gikk det:) Er ikke akkurat den med mest peiling på akkurat dette :P
Nå som vi var så godt igang: prøvde å få løs den du mente var ABS, men den ledningen gikk bare til en slags boks lenger inne, også videre over til andre siden. Legger merke til at ledningen er festet i et slags strips over boksen, så jeg regner med at visst jeg klarer å løsne det derfra kan jeg bare heise ned hele greia. Prøvde såvidt og åpne stripset nå, men ble så mørkt at jeg får prøve mer imorgen :)
post-69084-0-12148900-1389800423_thumb.j
Prøvde å skru løs det som sikkert er selve sensoren også, men umbraco sporet ble ødelagt så det gikk ikke.post-69084-0-17223000-1389800448_thumb.j
Skjøten ligger inne i den boksen. Det er klips rundt boksen som du vipper opp for å få av lokket som er mot deg på bildet. Inne der finner du en kontakt du kan koble fra.
Kan være lurt å ta bakstillinga rolig ned i starten i tilfelle du har glemt noe. Husk å ta av kontakten bak på diffen f. eks.
Dags for nytt spørsmål!
Er det meningen de boltene her skal sitte fast i mellomakslingen?
post-69084-0-42167200-1389883738_thumb.j
Prøver å ta de ut slik jeg bare kan droppe ned mellomakslingen, men når jeg prøve å presse de ut så flytter hele akslingen seg som dette.
post-69084-0-24483500-1389883763_thumb.j
skal være slik, bare komprimer mellomakslingen med ett kubein og veldig lett jokking (ikke noe bend og bryt) mellom flensene på bildet.
Hmm..Skal dette virkelig være så vanskelig? Jeg klarer ikke og få alle 4 boltene ut samtidig, blir bare helt skeivt uansett hva jeg prøver på..
post-69084-0-71715700-1389888534_thumb.j
det er veldig knotete, men mellomakslingen er lagd på en måte slik som at du tar ett sugerør, og trer inn i ett anett sugerør. Mao den kan komprimeres, men er ofte litt knotete. Nå er du vell på differensialenden (?) prøvd å løsne i motsatt ende? Opplagringa har du vell fjerna?
Det er bak på bakakslingen ja, har ikke prøvd å løsne fremme, da må jeg jekke opp bilen fremme også + ned med katalysatoren. Hva mener du med opplagring? :)
