Du trenger fjørkomprimerere dersom du ikke har justertbart. Ellers er det bare å skru av det gamle og skru på det nye.
bak trenger du bare å ta stilling til den siste setninga over. trenger du DIY på dette så finner du det enten her inne igjennom søkefunksjonen eller på google.
Det betyr at du mest sannsynligvis ikke klarer å bruke det, pga fjøra har smal diameter og svært kompakte vindinger. Somregel klarer man å lure det til ved at man justerer ringene helt ned (for å slakke av så mye man klarer) for så å komprimere manuelt mens en annen skrur av. Dette er derimot litt texas, siden man fort kan få seg en karamell dersom det er mere press enn forventa.
Forspennet kan du teste ved at du prøver å komprimere fjæra ved å presse den nedover før du demonterer. Klarer du det, så skal du klare å holde igjen når noen andre løsner på mutteren også.
Du mener at jeg ikke får komprimert fjæra med verktøy når jeg har senkesett? Er det fordi senkesettet har mer spenn på fjæra enn orginale fjærer?
Får demontere og se selv når den kommer tilbake! Er lettere å komme på noen max mekker-løsninger når du sitter med det foran deg og fintenker :P
nei, bare praktiske begrensinger siden folk flest har fjærkomprimatorer beregnet for "normale" fjører med mye mere avstand mellom vindingene.
men som nevnt du ser det, bare tenk deg om før du setter eventuelle "patent" i praksis, for komprimerte fjærer skal man ha respekt for.
akkurat, og han er verken den første eller den siste for å si det slik :)
men husk ivertfall å justere ringene helt ned, så slakker du av ganske mye bare sånn.
