theholybeamer Skrevet Februar 2, 2014 Share Skrevet Februar 2, 2014 oppdaget for ikke lenge sia at radiatoren hadde en lekkasje, holder på å demontere radiatoren, men får ikke skrudd ut viften, hvordan kan jeg få demontert viften? takker på forhånd for eventuelle svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Februar 2, 2014 Share Skrevet Februar 2, 2014 Den sitter med en 32mm links gjenget mutter, du ser det om du bøyer deg over viften og ser mellom bladene og motoren, det er egentlig ett spesial verktøy for å løsne denne, en litt spesiell 32mm som er ganske flat samt en sak med 2 hull i som skal holde igjen viften eller viskosekoplingen, men du kan tre innpå en 32mm fastnøkkel om du får den innpå for så å gi denne ett kakk med en hammer e.l. Bare husk at den er gjenget links eller motsatt vei ab hva du er vant til, altså skal du løsne den skal du vri fastnøkkelen med klokka og ikke mot klokka. Se her: http://www.rtsauto.com/diagnosing-and-fixing-cooling-system-and-overheating-issues/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
theholybeamer Skrevet Februar 3, 2014 Forfatter Share Skrevet Februar 3, 2014 tusen takk for hjelpen, var ikke klar over at det var med klokka jeg skulle skru Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
