BAYERNRACING Skrevet Februar 4, 2014 Share Skrevet Februar 4, 2014 moooorn jeg driver og monterer megasquirt2 v3.0 i min e30 325 preface motor. jeg skal bruke orginal svinghjulsføler, men hvilken er det som gir signal til ecu? øverste eller nederste? jeg har laget ledningsnettet fra bunn så alt er riktig. jeg har også sjekket ecu på oppsett til enkel coil (orginalt coil med fordeler inntil videre) og er loddet riktig på kort og ecu støtter dette. men får ikke signal ut til coil. kunn konstant jording.. har noen ferdig oppset til dette? tune fil? mitt andre spm er: hvilken tps passer på m20b25 spjeldhus, evt om noen vil selge den til meg. har noen her inne koblet ms2 v3.0 på preface 325 som er int og hjelpe meg? bilen har ikke turbo enno, ville prøve og se hvordan spruten fungere i første omgang men blir turbobygg til vinteren 2015 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kvasi Skrevet Februar 4, 2014 Share Skrevet Februar 4, 2014 Vet ikke svaret på prefacespm, men står litt kjekt å vite her: http://diyefi.co.uk/index.php?title=BMW_E30_Megasquirt_%26_Wasted_Spark_Conversion Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BAYERNRACING Skrevet Februar 4, 2014 Forfatter Share Skrevet Februar 4, 2014 ja har brukt den siden, men det er lit info om og bruke sensor på svinghjul.. men det skal gå med min type datasprut... vet noen åssen man oppdaterer firmware på ms2 v3.0? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kvasi Skrevet Februar 4, 2014 Share Skrevet Februar 4, 2014 Ikke for å være kjip, men skal du få det til må du først lese deg opp og forstå alt ellers er du like langt når du evt får probl i ettertid. http://www.msextra.com/doc/index.html#ms2 Bør kunne startes på denne BAYERNRACING reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BAYERNRACING Skrevet Februar 5, 2014 Forfatter Share Skrevet Februar 5, 2014 Men kan jeg bruke orginal svinghjulsføler? Hvor mange tenner har den? Ingen som har prøvd dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BAYERNRACING Skrevet Februar 5, 2014 Forfatter Share Skrevet Februar 5, 2014 Og jeg lærer hverdag Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW89 Skrevet Februar 5, 2014 Share Skrevet Februar 5, 2014 mulig jeg tar feil. men husker jeg tenkte på det samme på min E30 for noen år siden. konklusjon jeg trakk da var og bruke en fra Facelift, husker ikke hvorfor, men var noe med at dette var mye enklere og sikrere. er ikke så vanskelig og få tak i heller. og skal være bolton mener jeg. jeg trur dette har vært gjort her før på forumet så hvis du søker litt kan det hende du finner noe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BAYERNRACING Skrevet Februar 5, 2014 Forfatter Share Skrevet Februar 5, 2014 ja det tipper den retningen for meg og. har et triggerthjul med føler ifra m50 men passer det på veiva ? tenker på boltsirklen.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
