Hei. Har en 525 tds som blir varm når man kjører den hardt en liten stund. kan også bli varm ved vanlig kjøring men da ikke så veldig varm før den detter ned igjen på normal.( har også skjedd på tomgang)
Har åpnet panseret når den har vert litt over normal temp. Motor var varm, mens radiator var iskald.
Skal bytte termostat, men kan dette også ha noe med dårlig vannpumpe å gjøre? lest at vannpumpe er forbruksvare på disse.
Noen som har vert borti noe lignende?
Både termostat og vannpumpe er vel fornuftige forslag her, men det første jeg ville sjekket er om du har NOK kjøleveske ? Med lavt kjøleveske nivå vil du kunne få de symptomene du nevner :)
er ikke være enn å ta av slangen øverst på radiator og se om d kommer ut vann :) vist ikke er vel d deffekt vannpumpe :) kan evt ha en tett radiator
Takk for svar. Kan dette med slangen testes selv om det ikke er varm motor. F.eks rett etter oppstart? :)
Hvordan er det med en vannpumpe, er den i orden eller ikke iorden. Eller kan den være delvis ødelagt?
Etterfyllte litt kjøleveske på den for en stund siden, da brukte jeg rød. (Ca en halv liter.) Visste ikke da at blanding av farger ikke Va annbefalt, så kan hende radiatoren er delvis tett av den grunn.
Få lufta vannsystemet kan også hjelpe, bytte termostat eller vannpumpe. Noen ganger det det kjekt og ta og bytte både vannpumpe og termostat. NB: husk og lufte.
det kommer helt ann på.. mange av de røde kjølevæskene er blandbare med de fleste typer frostvæske. men du ser jo hvis det ligger mye drit i ekspansjonstanken.. sjekk forresten også at vifta starter
