E39 ladeproblemer
Om sikringen ryker veldig mye så kunne jeg tenkt meg også at et relee kanskje kunne vært litt kjekt og kikke på. For sikringen er jo alltid det svakeste leddet. Så da tyder det på at det går for mye strøm mellom.
Sannsynlig feil er kortslutning i oljenivåføleren,da ryker sikringen (15) ladelampa lyser og tenning sender ikke signal til starteren,plugg ut kabel som sitter ved bunnpanna der du tapper ut olje,bytt sikring og prøv igjen,er det ikke dette så kan årsaken være dårlig jording fra dynamo til motor eller mellem motor og karrosseri,dette kan testes med å jorde med en startkabel.
