SeeveX Skrevet Februar 13, 2014 Skrevet Februar 13, 2014 Hei, jeg har skaffet meg en Bmw 318i a, og skal montere opp anlegg, men jeg har støtt på det problemet at jeg ikke finnet ut den enkleste måten å trekke plusskabelen igjennom veggen på motorrommet. Jeg fant en vei igjennom under petalen, men da dette ikke er den mest praktiske stedet å trekke den lurer jeg på om det er en enklere vei inn, batteriet er på venstre side så håper det er en vei inn der. (venste fra fronten, motsatt side av førerplassen). Jeg kan godt drille også men vil helst slippe dette.
Albino Skrevet Februar 13, 2014 Skrevet Februar 13, 2014 Hvis det er en e46 det er snakk om, så er det ferdige gumminippler bak hanskerommet. Ser de veldig lett ifra motorrom også!
SeeveX Skrevet Februar 13, 2014 Forfatter Skrevet Februar 13, 2014 Åssen modell? Prøv bak hanske rommet 1994 vet ikke hvilken eXX det er
SeeveX Skrevet Februar 13, 2014 Forfatter Skrevet Februar 13, 2014 Hvis det er en e46 det er snakk om, så er det ferdige gumminippler bak hanskerommet. Ser de veldig lett ifra motorrom også! skal skjekke det så fort det ikke er drittvær her
Albino Skrevet Februar 13, 2014 Skrevet Februar 13, 2014 skal skjekke det så fort det ikke er drittvær her Du har en E36, så vet ikke om det er en gjennomføring på samme plass!
SeeveX Skrevet Februar 13, 2014 Forfatter Skrevet Februar 13, 2014 Du har en E36, så vet ikke om det er en gjennomføring på samme plass! Vet du om et sted der jeg evnt kan borre meg igjennom, isåfall? La ut et bilde av bilen om det kanskje kan hjelpe også
Albino Skrevet Februar 13, 2014 Skrevet Februar 13, 2014 Aldi vert borti E36, så vet ikke. Fant dog en link som kanskje kan hjelpe deg!
hsd Skrevet Februar 13, 2014 Skrevet Februar 13, 2014 ut med batteriet, så er det ei gjennomføring du banker ut. men søk, det ligger sikkert 150 tråder rundt dette emnet på google.
SeeveX Skrevet Februar 13, 2014 Forfatter Skrevet Februar 13, 2014 Aldi vert borti E36, så vet ikke. Fant dog en link som kanskje kan hjelpe deg! så ut som det kan hjelpe, men får ikke sett på det nå..
SeeveX Skrevet Februar 13, 2014 Forfatter Skrevet Februar 13, 2014 ut med batteriet, så er det ei gjennomføring du banker ut. men søk, det ligger sikkert 150 tråder rundt dette emnet på google. søker som bare det jeg, men er ikke sikker på hva jeg skal skrive egentlig
Traktortom2 Skrevet Februar 13, 2014 Skrevet Februar 13, 2014 BMW E36 har hull til kabelstrakk helt fra motorrommet og bak til baggasjen sinden det finnes utgaver av E36 det batteriet sitter orginalt baki... det er hull med gummupakning rundt både i motorrommet: høyere side, hull under teppene og bjelkere hele veier for å trekke opp kabler der... baksete ryggen på din sedan er det også hull med gummi pakning... du må bare ut med hanskerommet, sete på ene siden, baksetene også tar du opp gulvteppe... så er det bare å tre alt igjennom hullene som er der... enkelt å greit, bare en del demontering først...
Traktortom2 Skrevet Februar 13, 2014 Skrevet Februar 13, 2014 men tre strømmen for seg selv og resten av ledningene for seg for å unngå turbosus
SeeveX Skrevet Februar 23, 2014 Forfatter Skrevet Februar 23, 2014 Jeg har søkt litt på nettet, å har funnet ut at det skal være ett sted under matta under hanskerommet, jeg har funnet det, men er ikke sikker på hvordan jeg skal få ut hullet, eller hvor det fører hen. Noen som vet, la med 2 bilder, den ene "store" regner jeg med at det er for den går rett ut mot motoren, men vet ikke hvor, og den lille vet jeg ikke hva er, kan noen forklare?
