Abs e38
Byttet begge absfølerne bak i helga, men speedometer og alt der der funker fremdeles ikke. Får fremdeles opp feilkode på abs sensor høyre bak. Noe jeg burde gjøre evt ikke gjøre ved bytte av abs-følere?
Sent from my C6903 using Tapatalk
Det kan da være ledninger til abs sensor eller defekt abs hjerne.
Har e38 samme problem med dårlig abs hjerne pga varme i motorrommet på bensin?
Evt så kan det være hjullager, da de har den der ringen inni seg som på e39?
Varsellampene forsvinner, og speedometeret skal fungere, uten at du trenger å slette noen feil, etter at problemet er utbedret. Kan muligens være defekt abs hjerne som Otis nevnte. Hadde tilsvarende problem på min e39, og da var det hjernen som var problemet. Hvilken abs hjerne har du? bosch 5,7 eller den som er eldre? :)
Hvor går ledningen fra sensoren? Kan jeg måle med multimeter? Evt ohm eller volt?
Får feilkode på flere moduler :
Girkasse.
41 wheel speed sensor rear right
Motor.
214 vehicle speed signal not ok
Abs.
31 wheel sensor rear right
Asc passive
Abs control passiv
Stoplight switch off
Asc control passive
Noen som kan tyde dette her?
Sitter abshjernen på selve pumpa ikke sant? Regner med jeg må kjøpe hele den dritten?
er ikke speedometer kobla på v abs føler på e38 ? på min fars 730 da var den h defekt , men speedometer virka for det , fikk bare feilmelding på abs , etter å ha skifta sensor nulla det seg selv , men er forskjell på følerne tror skillet var i 1999 .
Jo, v bak ja. Har bytta både h og v bak, men får feilkode kun på venstre, selv om speedon ikke virker..
