snøfnugg Skrevet Mars 12, 2014 Skrevet Mars 12, 2014 Hei. Da har sentrallåsen, vidusviskerne, el-vinduene, takluka, klokka og cd-spillern slutta å funke... Jeg har byttet ALLE sikringer i sikringsboksen i motorrommet, og den under baksetet uten hell.. Har lest en del om dette nå og det viser seg at det kan være en sikring som er rett etter batteriet som må byttes. Det jeg da lurer på er hva slags sikring dette er og hvor jeg kan få tak i et. Takker for alle svar
bmw cab Skrevet Mars 13, 2014 Skrevet Mars 13, 2014 Det kan være to ting. Enten så er det hovedsikring som ligger under baksetet koblet opp mot batteriet. Hvis ikke det, så er det komfort reelet ditt. Det ligger også under baksetet, bak sjåfør setet. Er en grønn og en svart boks. Du skal vel bytte ut den svarte mener jeg. Det er typsik gjenganger feil på E34:) stig. reagerte på dette 1
snøfnugg Skrevet Mars 13, 2014 Forfatter Skrevet Mars 13, 2014 Det kan være to ting. Enten så er det hovedsikring som ligger under baksetet koblet opp mot batteriet. Hvis ikke det, så er det komfort reelet ditt. Det ligger også under baksetet, bak sjåfør setet. Er en grønn og en svart boks. Du skal vel bytte ut den svarte mener jeg. Det er typsik gjenganger feil på E34:)Jeg har 2 svarte bokser under bak... Men det jeg lurer på er hva slags sikring som er rett etter batteriet? Er hvertfall ikke en vanlig flatsikring :sSent from my iPhone using Tapatalk
Lillert Skrevet Mars 13, 2014 Skrevet Mars 13, 2014 Den sikringen må ofte bores ut det er den boksen det står RM på du skal bytte hvis du har to svarte
