thomaszito Skrevet April 4, 2014 Skrevet April 4, 2014 heisann! skal bytte bremseklosser på 318Ci 2001 mod, og lurte på om det var noen som hadde noen tips og triks? tenkte å følge dene videoen https://www.youtube.com/watch?v=ReKJD-Ejayw
thomaszito Skrevet April 4, 2014 Forfatter Skrevet April 4, 2014 noen som vet hva man kan bruke til å "smøre" klossene ?
alextn Skrevet April 4, 2014 Skrevet April 4, 2014 Hei, du kan bruke kobberfett til å smøre på bevegelige deler. Slik at du bremsene ikke "henger" eller korriderer! Bruk en vannpumpe tang eller lignende på å presse stempelet i bremsecalipperen tilbake. Da får du plass til de nye klossene. Noen bremsecalippere må du "skru" tilbake stempelet, men tror ikke det er ditt tilfelle:) Lykke til
thomaszito Skrevet April 4, 2014 Forfatter Skrevet April 4, 2014 Hei, du kan bruke kobberfett til å smøre på bevegelige deler. Slik at du bremsene ikke "henger" eller korriderer! Bruk en vannpumpe tang eller lignende på å presse stempelet i bremsecalipperen tilbake. Da får du plass til de nye klossene. Noen bremsecalippere må du "skru" tilbake stempelet, men tror ikke det er ditt tilfelle:) Lykke til Superdupert ! Takk for svar alextn reagerte på dette 1
alextn Skrevet April 4, 2014 Skrevet April 4, 2014 Btw, du skal IKKE smøre på selve bremsebelegge eller skivene. hvis du kjøper nye skiver så er det lurt og rengjøre skiva med bremserenser eller du kan bruke rødsprit! thomaszito reagerte på dette 1
warg Skrevet April 4, 2014 Skrevet April 4, 2014 Hei Du trenger torx for å skru ut glidepinnene T45 heter den. Ikke gjør som han viser på videoen og bruker gris på gummi, gris er oljebasert og ødelegger gummi. Bruk silikonfett på glideboltene og støvhetten rundt stempelet på calipperen. Ellers kan det være greit å kjøpe bremserens før du begynner på en bremsejobb så du ikke puster inn bremsestøv som ikke er noe sundt å ha i lungene dine. Stålbørste kan også vere greit å bruke for å få vekk all rust. Kobberpasta er greit å bruke på siden av klossen der den er i bevegelse mot brakketen, men ikke smør hele klossen inn som vist på videoen da det vil ende opp på klossen din og du vil få redusert bremsekraft. Bytter du skivene er det viktig å huske på å rense skivene med bremserens for å ta vekk oljen skivene er smurt inn med. Dette gjør de bevist når bremseskiver blir produsert for å forhindre rust på skivene. For å presse inn stempelet pleier jeg bare å presse det inn ved å bruke bremseskiven som motvekt eller presse den inn med fingrene. Det skal ikke være mye motstand i stempelet, viss det er kan dette tyde på rust på stempelet og vil føre til redusert bremsekapasitet. thomaszito reagerte på dette 1
^B^M^W^ Skrevet April 4, 2014 Skrevet April 4, 2014 noen som vet hva man kan bruke til å "smøre" klossene ? Bremseklosspasta, delenr 83192158851, eller tilsvarende. thomaszito reagerte på dette 1
thomaszito Skrevet April 5, 2014 Forfatter Skrevet April 5, 2014 Husk også å rengjøre flaten bak skiva mot navet. okei
