NAF Slitasjekontroll reparasjon hva er hva ?
Hei!
Var en tur på NAF idag i forbindelse med hjulstillingskontroll.. Fikk ett ark med 3 ting som må repareres før de kan stille vinklingen
Men lurer på hva de mener når de skriver;
Opphengs/bærearmer bak: Slitt opplagring nedre bakre høyre.
Opphengs/bærearmer bak: Øvre ytre bakre bærearmskule venstre side bak. Øhm ok ?
Har skjønt såpass at det blir å bytte begge bærearmene på begge sider. Men hvem av de her er det ?
post-71299-0-24257200-1397164544_thumb.g
Byttet nr 18 på min,veldig enkel jobb men lønner seg å bytte begge sider nytt ellers får du ujevn slitasje på dekk.Nr 2 har jeg ikke prøvd meg på,må vel bruke noe pressverktøy der.Du ser sikker selv når du sjekker hva som må byttes ,kan jo også være nr 14 ,men slitt opplagring mener de vel foring.så regner med det er nr 2 som Otis skrev.
Demontering av nr 2 kan gjøres med noen rør stusser og gjengestag. Men det kan være bedre å plukke den i stykker fra midten å kutte ytterringen på tvers og ta den løs.
Tror du kan berge deg for at ikke navet går i stykker sluk som på min. Da løsnet det aluminium fra hullet til nr2 og navet måtte skiftes. Ikke billig og mye arbeid.
Aha, kom til å huske at fyren på Naf sa at visst du nettopp gjør som du sier her så kunne hjulet "skubbes " inn mot bilen..
