ingen varmluft i apparatet. et par spm
hei. ingen varm luft i varmeapparat mitt. sjekket vannpumpe og luftet systemet skikkelig. men tok en diagnose å får opp auxilitary water pumpe som feilkode.
dette er altså ikke vannventil/water valve.
hvor sitter denne? gjelder e46 320i m54b22.
Kommer motor opp i riktig driftstemperatur? Ta en kjøretur og følg med på måleren i instrumentpanelet om den ligger seg ca midt mellom varmt og kaldt. Viss motoren ikke blir varm nok bytt termostat, da det ikke er uvanlig at den blir stående i åpen posisjon.
hehe alt er i orden. alle slanger er varme. vannpumpe er ny. termostathus er nytt. spylt igjennom systemet å luftet skikkelig. motortemp er alltid der den skal. vannventil åpner som den skal også. skjønner ikke noe av dette^^, alt er på stell liksom
