Knirkeforing/bærearm
hallo,
Har en Bmw e39 Turning som jeg akkurat byttet knirkeforing på..
men så når jeg skulle montere dette sammen gikk det bra helt til jeg kom til bærearmen. får den ikke til å treffe ved hullet på knirkeforinga.
noen forslag hvordan jeg skal løse dette problemet?
(Bak på vesteside)
Slipp ut lufta fra luftputa om du har nivåreg. Men koble fra batteriet først så ikke kompressoren starter.
Du kan løsne ene slangen under vangen ved siden av batteriet bak, sitter en skjøteboks under der, mener det var 10mm fastnøkkel, så løser du litt på den siden du skal tappe. Mener blå var venstre og rød var høyre, men det finner du på nett, eller ved og se hvilken side slangene går til. :)
Kan være skikkelig dritt og få på plass om alt står i spenn, men med lufta ute er det mye enklere. :)
hehe. takker får alle svar :) kom på at det kunne være spenn der i morrest så nå fikk jeg montert alt :) hadde jeg bare kommet på dette igår så hadde jeg slippi å plagdes :) hehe
men takk ueansett :)
