Nyheim's '92 E36 325i Coupe!
Kan hende det er ekstra hos meg, da jeg har en "satans" automatkasse :'D tunge gir... Meeen, det romler helt himmelsk fra 6ern under "tunge" drag!
Endret av eriksen76
  • Svar 225
  • Visninger 37.1k
  • Heisann! Har vært å handla ny bil, og denne gangen falt valget på en E36 325i Coupe Litt info om bilen: - BMW E36 325i 1992 mod - Diamantschwarz Metallic 181 - Manuell gir - Godkjent ombygd
  • Stille akkurat nå da jeg er offshore, men har kommet noen deler som sota sideblink, sorte dørkmatter, og litt forskjellig. Får kompis på besøk med samme bilen når jeg kommer hjem, han har chip som ska
  • En liten stund siden sist oppdatering, men ferie er ferie Har jobba litt med bilen og fått ut girkasse, mellomaksling og hele bakstellet   Nå er jeg klar for pussing av rust, sveising av m3-forst
Kan være ja :)
Utrolig kjekt at du oppdatere så hurtig :D
Gikk du/dere hvor bare med fin poleringsmiddel ? Eller brukte dere grovere middel også ? :)
Vi brukte rub på speila fordi det satt så mye insekter på de. Ellers bare vanlig poleringsmiddel på resten av bilen :)
Bra arbeid du gjør med bilen, og fin bil! må bare følge med her :)
Ny følger :D Takk skal du ha
En liten og ikke så viktig update, men resultatet av plastfornyer var over forventninger.
Brukte biltema sin og den funka fjell hvertfall. Får håpe det varer det :) Noen bilder
Da har fokuset vært på å få motor ferdig :) Skal av med toppdeksel og få bytta pakning, plugga og diverse vedlikehold ;)
Bare å hive seg i gang da
Delvis demontert! Merka coilene og kontaktene med nummer for å få de inn i samme rekkefølge :)
Toppdeksel av :) Rengjort pakningsflatene, ellers såg motoren helt fin ut! Ingen avleiringer i det hele tatt, men vært tatt regelmessige oljeskift så da burde det jo se greit ut :) Nye plugger på bildet.
Så var det pluggbytte, var som forventet litt olje i noen av plugghullene, men det ble rengjort såklart.
Sånn, da var alle 6 hullene rengjort, og 6 nye plugger på plass :D
Nye pakninger osv:
Over til toppdeksel da. Slikt såg det ut når jeg tok det av:
Rengjort inn og utvendig
Maskert ned for å pusse det litt ned og legge et lite lag med lakk. Blir ikke gjort på proff-måten, men det holder for nå.
Sprayet :)
Ferdig tørka
Så kan monteringen begynne :) Utrolig viktig å få pakningssilikon i vanosskøytene på blokka oppe og nede. Anbefales av selveste BMW :
Og her på pakningen for sporene bak på blokka
Hadde også på plughullene på toppdekselet for å være på den sikre siden.
Pakningene lagt på  :bart:
Dekselet satt på, stramma opp alle boltene og coilene satt inn :) Alle pakningene på boltene er og ny såklart.
Og vips! Alt montert  :beer:
Ble grisefornøyd :) Olje, oljefilter og bensinfilter skal jeg ta senere en gang. Kommer en oppstartvideo fra første start  :headbang:
Lite respons men men :)
Har delt mellomakslingen og fått på nytt lager og fôring, samt satt den opp i bilen.
Varmeskjold er også satt på og bremsene er luftet så når er det bare eksosen igjen så er det tut å kjør. Må vente til i morgen så skal jeg stikke ned på mekonomen å få kjøpt nye eksospakninger til manifold. Noen bilder:
Husk: viktig å merke av på begge akslingene, sånn at du setter den på plass i samme spor.
Nytt:
Og montert:
Strøkent arbeid! :-) må hive meg rundt å bestille M lister til sidene på min, ser noe kleint ut med standard på sidene å M lister på fangerene...
Strøkent arbeid! :smile: må hive meg rundt å bestille M lister til sidene på min, ser noe kleint ut med standard på sidene å M lister på fangerene...
Sant nok :) Burde bestille 5-6 ekstra klips til listene og, er som regel noen som knekker eller er bytteklar :)
Helt klart :-)
Blir vel godt å få luftet bilen igjen når du er ferdig!
Ja nå er det snakk om timer før jeg skal ut å teste! :) 6 mnd siden jeg kjørte sist med denne
08:00 møter jeg opp på mekonomen, opp med eksos så er det ut å kjøre :) Skal se om jeg får laget en film av testturen og
Kommer med en interiør-update i løpet av natta nå
Herlig arbeid! :)
Kjekt at du legger ut tips til andre som skal gjøre samme jobben som deg ved seinere anledning!
Yapp, har tenkt iblant kanskje det blir litt detaljert her inne, men noen kan jo få noe ut av det senere :)
Dokumenterer mye for min egen del og :)
