Nyheim's '92 E36 325i Coupe!
fantastisk jobb du gjør! har planer om å gjøre ala det samme med m3n understellsmessig
såg du skreiv at du hadde inn sorte powerflex på bærearmer? tror du det er noen vesentlig forskjell på standard og black edition?
misunner deg fortsatt med det interiøret! :stupid:
  • Svar 225
  • Visninger 37.1k
  • Heisann! Har vært å handla ny bil, og denne gangen falt valget på en E36 325i Coupe Litt info om bilen: - BMW E36 325i 1992 mod - Diamantschwarz Metallic 181 - Manuell gir - Godkjent ombygd
  • Stille akkurat nå da jeg er offshore, men har kommet noen deler som sota sideblink, sorte dørkmatter, og litt forskjellig. Får kompis på besøk med samme bilen når jeg kommer hjem, han har chip som ska
  • En liten stund siden sist oppdatering, men ferie er ferie Har jobba litt med bilen og fått ut girkasse, mellomaksling og hele bakstellet   Nå er jeg klar for pussing av rust, sveising av m3-forst
Jeg bestilte standard powerflex foringer til svingarma! Da fikk jeg den vanlig lilla pakninga, med sorte foringer i.
Skal bilen brukes på veien, vi jeg nok tro standard powerflex holder lenge!
Skal sies at det støyes betydelig mer med powerflex foringer på montert hele understellet, men bilen er mye fastere og kjøre. Og gir sjeldent etter ved svinging i litt fart! :)
Takk! :D
Både gate og bane foringene til bærearmene er sorte. Bane foringene er 15% stivere enn gate (lilla), men de lilla er jo så stiv fra før uansett så merker nok ikke forskjell. Ja, interiøret får mye skryt fra folk her :) hehe, er veldig velholdt da.
+1
Ellers så kommer det update på montert girkasse om en times tid!  :iwant:
Fikk faren min til å være med meg å hjelpe til med en to-manns-jobb, girkassa :)
Er han jeg har interesser for mekanikk fra, så det gikk jo ganske smertefritt egentlig.
Nye clucthen og trykkplata monterte jeg for ikke så lenge siden :) litt uklart bilde da, men men.
Under monteringen av kassa :) smetta faen meg rett inn uten noe kjemping  :clap:  Alle boltene er nye!
Måtte bruke 3 forlengere på skralla for å nå boltene, trangt er det hvertfall, men trangt er koselig haha.
Startmotoren slet vi litt med å få justert riktig men etter litt banking så entra den og. Mutterne til starterboltene... de er det ikke bare bare å få i men med en leddnøkkel så går det såvidt. Så vet dere det som skal gjøre dette senere :)
Så rengjort girspakene og ordna ny foring til skifteren og armen :)
Så var kassa montert og alt av bolter stramma opp!  :evillol: Clutchen løser ut helt perfekt, startmotoren slår inn, og kassa kjennes skikkelig tight og fin ut på girspaken i alle gir!! Herregud for en deilig følelse!
Så over til girspaken da. Har ordna nesten ny M3 girkule :wub:
Har hatt av dekselet under rattet for å koble opp lys til girkula ved justeringen av instrumentlysene. Dere ser ledningen stikke opp der :) Ferdig å strekke den.
Så må vi ha skinn på girkula. Striiiiiiips
Tadaaa :)
Gammel og ny
Litt dårlig bilde i mørket :)
Sånn, da var vel det meste nevnt :)
En liten oppsummering av hva som er nytt rundt girkassen:
- Selve girkassen med 150.000 km
- Simmeringer og lager på inngående og utgående aksling
- MPM ATF olje
- Utløserlager
- Clutch og trykkplate
- Girarm som går til girskifteren
- Plastikkfôringen i girarmen
- Bakre girarmfôring
- Alt av bolter til både clutch og kasse
- M3 girkule med lys
- Opphengsfôringer til girkassen
Denne bør rulle noen km nå!
Endret av FoXy
Javel, ny update da ;)
Det neste på lista etter girkassa var å få på alt av bremser og ellers ledninger i bakstellet.
Har kobla opp alt av ABS-sensorer osv og festa de der de skal være.
Så over til bremser  :iwant:
Rengjorde de smådelene som skal på :)
Bremsebånda på :)
Viktig å bruke bremserens på slikt før man setter det på.
Og der smatt den innpå :)
Så gjorde jeg det samme på andre siden, justerte bånda til skivene satt fast og litt tilbake så de så vidt gikk rundt for hånd,
så la jeg opp vaierne og festa di samt monterte de på håndbrekket inni bilen :) Testa det og det funker perfekt.
Over til bremsecaliper og bremseklosser  :santa: Malte de rød med caliperlakk.
Bremseklosserrr. Smurt alle kontaktpunkter så de ikke begynner å knirke om noen mnd :)
Sleng de på
Presse inn stempelet for å få plass til de nye klossene :)
Også traff jeg veggen. Ingen butikker i byen hadde 7mm umbraco-bit for å få på hylsene som fester hoveddelen av caliperet. Men biltema hadde en lang en, men det funka ikke pga lite plass mellom skiva og demper.
:-k
Ble til at jeg kappa den, og sveiste en liten del av den på et 8mm nøkkel. Funka egentlig :)
Og voila så var vi der :)
Også såklart samme på andre siden :)
Done! En liten oppsummering av hva som er nytt av bremser:
- Bremseskjold
- Bremsesko og monterringssett
- Bremseklosser
- Bremseskiver
- Bremsevaiere
- Lakkert bremsecaliper
- Sandblåst de små delene til bremsesko.
Blir å ta forbremsene til våren :)
Kjører på med ny update i samme slengen!
Fikk en kompis på besøk i går med poleringsmaskin :) Var god hjelp og lakken... vel, bilder sier sitt.
Og til slutt et elendig bilde av fronten.
Ser det er avbilda autoglym og handpad i noen bilder. Den ble bare brukt rundt i små hjørner hvor maskin ikke var tilgjengelig. Vi brukte 3M-middel på maskin.
Imårra blir det plastfornying av listverk  :clap:
Endret av FoXy
Ble utrolig flott i lakken etter den poleringa! [emoji41]
Hvilket produkt bruker du på plasten? Broker selv autoglym sin plastfornyer og kan anbefale den ;)
Bruker alltid dyre kvalitetsprodukter på alt av kjemikalier men på plastfornyer skal jeg faktisk gi biltema sin en sjangs :)
Bilen hadde råkul lyd før jeg tok den inn, med simons eksos.
Men jeg er enda i den fasen hvor jeg liker mye lyd, så ville ha bare litt mere.
Hadde en kompis på besøk for ei stund siden med hans 325i, og han hadde fjerna resonatorene. Forskjellen mellom før og etter han gjorde det var ikke alt for mye, men ble en liten forskjell, så bestemte meg for å gjøre det samme :) Blir lydvideo når eksosen er på
Hele greia er i én del. Legg merke til eksos stussene, kommer tilbake til de litt lengre ned.
Her er resonatorene som skal erstattes med rør :)
Underveis :) Tok en del av gangen for å holde formen på eksosen. Store vinkelslipern for kutting, og den lille for pussing av kantene før sveising.
Målt opp og kutta til de nye røra, klar for sveising :)
Og der var man i mål :) Sveisene ble forbanna bra!
Også en liten viktig detalj :) Stussene så ikke ut på eksosen, så det må ordnes.
Før
Etter litt autosol! Helt fantastisk middel
Senere skal det byttes toppdekselpakning på motoren, gi den nye plugger, og litt ditt :)
Endret av FoXy
Ville ikke prøvd med åpent filter då? :) visst ikke du har(?) også lage til ett varmeskold ;) min bråker mye, så mye at eg er på jakt etter luftfilterboks :P
Eksosen ble jævlig bra og bremsene :D
Endret av WilliamW
Ja jeg kjøpte jo luftfilterboks av deg, men de festene i motorrommet er jo til 318is boks.
Plan er vel i grunn å enten modifisere festene så jeg får i boksen, eller kjøpe et KN-kaldsluftskit med varmeskjold og alt.
Er ikke fan av åpne filtre, men vi får se :)
Tenkte du hvis jeg ikke fikk bruk for boksen at du kunne kjøpe den tilbake?
Endret av FoXy
Jeg irriterer meg over at min bråker for mye :-P simins bakpotte (gammel en)
Flott arbeid!
Hehe, ja blir kanskje å irritere meg og litt etterhvert.
Men den tid, den sorg. Eksos er noe av det letteste å holde på med på en bil så :) Syns det er rått med pen 6'er lyd.
Hadde det vært en 4'er hadde jeg nok sveisa på flere lyddempere haha
Luftfilterboksen passer ikke på min ;) venter på en i posten :)
Har selv simons eksos og synst det durer aalt for mye i høy fart og slakke oppoverbakker hvor eg bare holder samme turtall hele veien :) mim bråkte jo en del med org eksos :P men har simons pga utsenedet. Er ikke glad eg heller i "åpent" luftfilter ;)
Nei stemmer er andre dimensjoner på innsuget, ja.
Ja, kan være det blir for mye nå som resonatorene er vekk, men de ligger nå her så er bare å slenge de på igjen hvis det blir for bråkete :)
Skal ta lydvideo når den er ferdig montert. Tenkte jeg skulle filme første prøvetur og.
