Hei! Jeg fikk feil på indre endeledd på eu. Jeg har på tidligere biler skiftet ytre endeledd. Hvordan er det å skifte indre endeledd? Hørt at det er ett rent helvette..
Håper på svar!
Varme er alltis fint, rustløser og hammer!
Først løsner du metallbanda på gummibelgen helt inne med tannstanga. Så drar du denne utover til du får nok arbeidsrom.
Deretter løsner du alt, så skrur du av den ytterste delen som du bytta tidligere. Deretter løsner du låseblekket på det indre, og løsner dette. (er 32mm fastnøkkel elns på denne, jeg måtte slipe min biltemanøkkel for å få den tynn nok).
Skru ut det gamle indre leddet, skru inn det nye, monter låseblekket (kan være greit med nytt), trekk til mutteren og bank fast låseblekket. Gummibelgen brukte ivertfall jeg bare vanlige plaststrips, det holder i lange baner. :)
Jeg kjenner meg ikke igjen at dette er vanskelig ivertfall, er somregel de originale som sitter montert og da er ikke ting skrudd så idiotisk hardt fast som det tidligere eiere har vert borte i :) Tidsforbruk er rundt 20-30 min avhengig av om fastnøkkelen din passer.
