Kunne virkelig trengt noen gode råd.
Holder på med en e34 520 som bare døde under fart feilsøkt masse
Bensinpumpa går har bensin fram til rail. Har gnist og pluggene er bløte av bensin.
Byttet veivsensor hjalp ingenting.
Har strøm på påpluss skruen ved hjernene prøvde med belastning.
Noen der ute som har vært ute for noe sånt eller tips
Det som var litt rart ohmèt veivsensoren fikk da 20 ohm,den skal være mellom 500 til 600.bestilte orginal på gs . men denne viste også 20 ohm. kan den nye være gåen den og.
Ka var det som gjorde at det rant bensin ut av innsuget?
Korleis er motoren når du kinner den rundt? Starter den nesten, eller er det heilt dødt?
Den er til med en gang jeg vrir på nøkkellen hvis den har stått en dag. Men bare et sekund før den bare kinner igjen. Sjekket kjede det var fast og fint. Kan jo ha hoppet over? Bårte også et hull i eksosrør foran kat for og se om den kunne være tett.skjønner ingenting. Kan gnisten være for dårlig? Alle coilene kan jo ikke være ødelagt
Vanskelig å sei. Kanskje bensintrykkregulatoren har låst seg ? Eller jordinga på dysene som er kortslutta, slik at dei alltid står på.
Du bør jallefal sjekke bensintrykk, og om det er God gnist fra alle pluggene. Viss trykket er normalt, og det kommer gnist, så skal den jo i teorien starte.
Det er litt rart den døde i fart. Har motoren oppført seg rart før den døde?
Fant feilen. Kjede har hoppet over ca 2 eller 3 tenner, når jeg setter opp kamene på merkene.Tydelige merker i feste til strammer til det lille kjede mellom kamene at det har vært borti. Kan også se at drevet på insugskamen filer mot overliggende klammer på kammen.  Faen.
