snu abs sensor 90 grader?
///MPower
har en liten case ang plass når det gjelder abs sensor.
holder på og lage brakett for større bremser, og dårlig plass til abs sensoren.
no står sensor med tilkoblingsledning rett ned, dvs at  må frese ganske mye i brakett. men hvis eg kan vri sensor 90 grader, sånn at ledning står rett ut vannrett så går det meget bra.
men vil den funke fordi om? dette er på en e34 bak
Det vil nok, sannsynligvis, ikke funke pga at sensoren da vil "se" to tapper på kransen samtidig og ikke får målt noe.
Enkel måte å teste om det funker på er å sette den i slik den evt skal stå og måle med multimeter om den lager strøm når du snurrer hjulet. Gjør den det skal det funke.
