Skal bytte fra original fanger til M-fanger pga. en skade på original fanger. Men for et par dager siden så jeg at ABS-lampen lyste. Dette var fordi sensoren (antar jeg) hang ned fra fangeren og subbet i bakken. Hvor satt denne og hvor sitter den i M-fangeren? Og har noen delenummer på selve sensoren så jeg får kjøpt ny?
ABS-sensoren sitter ikke i fangeren - den sitter inn mot en krans i navet. Vil nok tro det er en annen årsak til at du har feil på ABS.
Var visst temperaturmåler.. Tok den ut og satt den inn igjen også står det plutselig -40C i dashbordet..
Er det bare å sette inn ny eller det en større jobb? Er det noe farlig i det hele tatt?
Den ser slik ut, forresten:
post-80101-0-38915600-1404496118_thumb.j
ABS-lyset kom forresten på sammen med en lampe med utropstegn med en pil rundt når jeg kjørte litt fort gjennom en vanndam og forsvant når jeg skrudde bilen av og på igjen, så det var kanskje bare en liten feil?
Bare å koble til et diagnoseapparat, så får du vite nøyaktig hva som er galt :)
Den sensoren som er avbildet er den utvendige temperaturmåleren. Koster vell en hundrings for en ny, og er bare å plugge i  :) Kan ta en stund før temperaturen stiger fra -40.
